И аз това се чудя,като има операционни,що не ги захранват както трябва?
Пък и много бе,даже и да са от хубавите,пак една замазня става след тях...
Май може и с 5-6 пъти по малко чаркалак да се получи,а и резултатите ще са по добри май...
пичовете имат по два входа за високо и ниско ниво който не ни трябва го режем захранването си го пускаме двуполярно хубавото е че има печ. платка и съм пуснал 10 бр. остава да го пооправим
Абе туряш един полевак за буфер и един опамп за филтър 12дБ/окт с двоен потенциометър,
щото от повече не смятам,че има смисъл и ръгаш чушки в боба.
Другото е разточителство
Имам схемичка на такова нещенце,даже и платка съм му направил.
Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала выполнен на девяти операционных усилителях DA1.1DA2.4 и DA3.1. На ОУ DA3.2 собран генератор прямоугольных импульсов, осуществляющий индикацию режима работы устройства при помощи светодиода HL1 (частота мигания порядка 5 Гц). На резистивном делителе R33, R34 и конденсаторе С17 выполнена искусственная средняя точка.
На ОУ DA1.1…DA1.4 выполнены два балансных входных блока. Сумматор выполнен на ОУ DA2.1. Подобное построение позволяет использовать практически любой источник (линейный(ые) выход(ы), выход(ы) УМ) для снятия полезного сигнала.
На ОУ DA2.3 выполнен фильтр инфранизких частот (ФИНЧ, 3-го порядка, Баттерворта), позволяющий максимально эффективно использовать мощности усилителя и звукоизлучающей головки. Предусмотрен выбор необходимой частоты среза ФИНЧ, а именно 20, 25 и 30 Гц.
На ОУ DA2.4 выполнен фильтр НЧ (2-го порядка, Баттерворта) с регулируемой частотой среза в пределах 30…250 Гц.
На ОУ DA2.2 выполнен усилитель с переменным коэффициентом усиления в диапазоне 20 дБ с функцией фазоинвертора. Коэффициент усиления -20 дБ достигается при среднем положении движка переменного резистора. При повороте движка резистора влево (фаза = 0 град.) / вправо (фаза = 180 град.) происходит изменение коэффициента усиления до +20 дБ.
На ОУ DA3.1 выполнен регулируемый фазовращатель, изменяющий фазу полезного сигнала в пределах 0…180 градусов, что позволяет обеспечить “стыковку” звучания сабвуфера с остальными звукоизлучающими головками.
При использовании маломощного источника (линейный выход и т.д.) с дифференциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х1, Х5 (левый) и Х3, Х7 (правый). При использовании мощного источника (выход УМ и т. д.) с дифференциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х2, Х6 (левый) и Х4, Х8 (правый).
При использовании маломощного источника (линейный выход и т.д.) с обычными потенциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х1, Х5 (левый) и Х3, Х7 (правый), причем X5 и Х7 необходимо соединить с землей источника питания. При использовании мощного источника (выход УМ и т.д.) с обычными потенциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х2, Х6 (левый) и Х4, Х8 (правый), причем X5 и Х7 необходимо соединить с землей источника питания.
С контактов X11, X12 снимается отфильтрованный выходной сигнал для сабвуферного усилительного тракта.
Потенциометром R16 регулируется уровень выходного сигнала и его фаза (дискретно, 0 или 180 градусов), а потенциометром R27 – фаза в диапазоне 0…180 или 180…360 градусов. Подобное построение фазовращателя позволяет изменять фазу в пределах 0…360 градусов.
