Нормално ли е това?
audio-mitko
Регистриран на: Нед Май 31, 2009 3:28 pm
Нормално ли е това?
#1 Мнение от audio-mitko »
Като включа усилвателя да приема сигнал от някакъв източник, където реално минава сигнал, и след това превключа на някой изход, по който съм изключил сигнала (например от тунера) и усиля повечко, чувам това, което е пуснато по първия сигнал. Усилвателят е Denon 500-AE
http://www.denon-bg.com/articledetails. ... icleID=202
Пробвах с всеки един изход, огледах кабелите, не се допират никъде, резултатът е същия.
DLS
#2 Мнение от DLS »
И аз съм го пробвал тоя Denon, същото беше...
toroid
#3 Мнение от toroid »
Не е нормално!Селекторът прави мизерии.Ако е читав няма да го има това прослушване м/у входовете.Не трябва да го има въобще при качествени селектори!
Emo_Baltov
Регистриран на: Пон Май 18, 2009 1:40 pm
#4 Мнение от Emo_Baltov »
Здравей дал си си парите на вятъра тези новите денони и по специално този модел е много зле като изпълнение. Сменяй селектора със НЕ китайски, успех с ремонта :wink:
audio-mitko
#5 Мнение от audio-mitko »
Какъв ремонт бе хора, усилвателят е още в гаранция, идеята беше дали това ще се признае като повреда в сервиза и ще го оправят или си е фабрично така.
Emo_Baltov
#6 Мнение от Emo_Baltov »
Щом е в гаранция бягай да им го носиш без да се чудиш много, ще го закрепят за известно време ама след време пак ще обади гарантирам ти.
toroid
#7 Мнение от toroid »
Фабрично-некачествено е.Ще ти кажат,че това е нормално а и никога няма да ти пречи,защото никога не включваш два работещи источника а да слушаш само единия и то засилен докрай за да чуваш и другия.Това беше опасно преди години когато се правеха редовно и усилено записи и можеше да проникне сигнал и от другия източник.Не вярвам да ти обърнат внимание но ако искаш опитай.Да не стане само да разкарваш усилвателя.А и по сервизите са едни разбирачи........Хайде, пък сподели какво е станало.
audio-mitko
#8 Мнение от audio-mitko »
честно казано наистина не ми пречи, пък не ми се и занимава, исках просто да разбера дали съм нацелил некачествена бройка :)
Miroslav Danov
#9 Мнение от Miroslav Danov »
Понякога се прави "Separate grounding for each position" :wink:
toroid
#10 Мнение от toroid »
При малки модели се случва често.Просто слагат евтини ,недобри селектори.Не,че точно този е некачествен.
Обратно към “Усилватели”
