Някой може ли да ми каже как се изработва, изчислява и настройва мембранен абсорбер?
Знам, че се ползва каменна вата и шперт плат, не не ми е ясно как точно да използвам тези материали?
Трябва ми за поглъщане на ниски честоти под 100Hz.
Как се прави мембранен абсорбер?
- Регистриран на: Нед Май 17, 2009 12:43 pm
- Ivo_Hristev
Мембранният абсорбер е относително теснолентово решение. Ако пък бъде нстроен за широка честотна лента - то той става не особено ефективно средство. Ти защо мислиш че ти е необходим?
А инак ако перефразираме Мирче Крешан" Мембранен абсорбер се смята много трудно за разлика от краставицата....."
. Има по нета доста Екселски документи за смятане на подобни конструкции. Не съм си играл да проверявам точността на всеки един от тях.
абсорберите
По принцип, както каза и Иво, мембранният абсорбер е теснолентов. Ти казваш, че имаш няколко пика. Ако са близо, или има един основен, можеш да ползваш такъв абсорбер. За него може да се ползва не само шпертплат, а дори гипсокартон. С един слой гипсокартон, 70 мм пространство зад него и минерална вата около 35 кг/м3, пикът на поглъщането е около 63 Hz, а максималния коефициент на звукопоглъщане е около 0,4. Ако дадеш данни за честотите на пиковете, мога да ти сметна подходящ поглътител. Но сигурно няма да може да въздейства еднакво добре на всички пикове.
Ето за какво става дума в помещението.
Моля ви, кажете как да оправя този пик.
- Регистриран на: Съб Май 16, 2009 9:20 am
Re: Как се прави мембранен абсорбер?
Ето тук има един материал за мембранен бас трап.
http://www.customaudiodesigns.co.uk/art ... ranes.html
По - разбиращите може да си дадат мнението за статията и до колко е изчерпателна.
- Borislav Stankov
Re: Ето за какво става дума в помещението.
Ползвай "Прикачи файл" табчето и просто качи снимката тук.Kris Dimitrov написа:Ето за какво става дума в помещението.
