Проблем с TDA 8560 Q от Дърт Инструктор
HIGHLY INTEGRATED AMPLIFIER SOLUTIONS
alex555555
#1 Мнение от alex555555 »
Проблема ми е следния след монтажа на цялосната схема чипа грее
само като му подам захранване без никакви сигнали на входовете,
дори на на захранването на схемата без да е включена ми дава 65 ома, или без товар черпи ток 1,24 Ампера, а след като му пусна сигнал на входовете поработва 30 сек. и му сработва топлинната защита на ТДА то. Монтирал сам радиатор 30кв.см. и го духа вентилатор и пак неще. Пробвах дори и масата на радиатора закачих на масата на захранването и си грее та се къса. Та вапроса мие това нормално ли е и ако е да си търся по голям радиатор :?:
#2 Мнение от Daniel Petrov »
Да, нормално е, ако това е клас А усилвател, ма той не е.
30-50мА, не повече!
Или чипа е менте, или имаш грешка при монтажа, изтегли си пдф-а от нета и погледни каква е схемата на свързване, препоръчна от производителя!
Там пише всичко, даже и началния ток колко е.
Това се елементарни неща и човек трябва да ги стопля...
Сори, ама никой не ходи да те изпикава, правиш го сам :)
alex555555
#3 Мнение от alex555555 »
Isb standby current - 0.1 100 mA това е от саита на Филипс, кажи ми как да премахна самовъзбужданията и да иа тествам схемата, а между другото не може да се обърка, просто така е направена платката
rudiem
#4 Мнение от rudiem »
Чакай нещо не схванах. Ти сам ли си направил платката или си взел готов кит или платка?
Този усилвател ми беше първия, който направих самостоятелно. Не свирна от първия път заради моя грешка шри чертаенето на платката, след направените корекции всичко е наред.
rudiem
#5 Мнение от rudiem »
Тази тема не е за този раздел и ми се струва,че скоро ще бъде преместена и ТАКА ТРЯБВА ДА БЪДЕ.
все пак loudspeaker best buy както и да си преведеш си е емите на отдела за най-добра покупка на тонколони или говорители.
За интегралните ампове си има раздел Chip amps. Тази тема е за там Модераторите да обърнат внимание, моля.
П.С.: преместена от cycles
Baco
Регистриран на: Вто Фев 21, 2006 1:00 am
#6 Мнение от Baco »
Самовъзбужда се.
Крачета 5 и 8 НЕ трябва да са свързани към масата на платката.
Откачаш ги и ги свързваш с къса и дебела жица ДИРЕКТНО към "-" на захранването.
Обратно към “CHIP (CHEAP) AMPS”
