Има ли 5.1 декодери без усилватели
siv2
Регистриран на: Пон Дек 28, 2009 11:16 pm
#1 Мнение от siv2 »
Гледам, че масово се продават ресивъри с вграден декодер, а не виждам продават ли се само 5.1 декодери. Четох темата за избор на компоненти. Главно слушам музика. Имам два добри стерео усилвателя - един за предни и един за съраунд. И двата нямат Pre-In - единият защото е много стар, а другият защото е по-нисък клас. Та понеже съм противник на ресивърите се чудя какво мога да направя в мойта ситуация.
Re: Има ли 5.1 декодери без усилватели
#2 Мнение от Nanko Rusev »
tanov написа:Гледам, че масово се продават ресивъри с вграден декодер, а не виждам продават ли се само 5.1 декодери. Четох темата за избор на компоненти. Главно слушам музика. Имам два добри стерео усилвателя - един за предни и един за съраунд. И двата нямат Pre-In - единият защото е много стар, а другият защото е по-нисък клас. Та понеже съм противник на ресивърите се чудя какво мога да направя в мойта ситуация.
Какво точно искаш да направиш?
Продават се само процесори. Не очаквай да ги намериш евтино обаче. Освен това ще ти трябва още един усилвател за център и отделно активен subwoofer
siv2
#3 Мнение от siv2 »
Тъй като рядко гледам филми мислех или да ползвам говорителите на телевизора за център или ако процесора има възможност да конфигурира броя на говорителите - примерно 4, а не 5.1. Субуфър мисля да пропусна, тъй като предните колони имат достатъчно ниски.
А може ли да се намери декодер на достъпна цена или по-скоро да си взема най-евтиния ресивър и да си изведа сам сигнал, тъй като евтините нямат аналогови изходи :(.
#4 Мнение от Nanko Rusev »
Процесор едва ли ще намериш евтин. Търси най-евтиния ресийвър, който може да извади неусилен сигнала за предните - там ще закачиш усилвателя с основните ти колони.
За задните ще ползваш вградените в ресийвъра стъпала.
Другия ти стерео усилвател може да продадеш.
Моят ресийвър/процесор има опция за "виртуални" център и sub - вкарвам ги в предните - не е като с истински, но е много по-добре отколкото на двуканално аудио (там самият източник на звука мисля е друг).
Можеш да намериш това, което търсиш за под 300 лева втора употреба... удари едно око на темата ми в Моята система, където казвам какво точно съм направил - ти явно ще правиш същото.
Успех!
Обратно към “Домашно кино”
