Дървени хорни
haralanov
Дървени хорни
#1 Мнение от haralanov »
Изключително любопитно ми е да разбера дали някой в България е правил, или познава такъв, който е правил подобни на тези от илюстрацията рупори, съчетани с подходящи компресионни драйвери:
Имам интерес към хорни, изцяло направени от естествено дърво, а не от метал, бетон и полимерни материали, тъй като всеки знае, че звукът придобива характера на материала, който е използван за направата им. Също така, ще съм благодарен ако някой даде предложение откъде може да се намери масив от сушен смърч с поне 37-38см диаметър.
oceanman
#2 Мнение от oceanman »
Със сигурност има(Питай Симон) а повече от сигурно е, че ще има :wink: Дано да е тази година.
А отделно и аз мисля по въпроса. За целта събирам мнения... Много важно е да се подбере подходящият за целта материал и да "усетиш" какво искаш от конкретната хорна и какво може да ти даде конкретната система-драйвер-хорна.
#3 Мнение от Ivo_Hristev »
Аз съм правил такива ама по-плитки. Също известни като уейвгайди. Дман беше експериметирал обстойно с тези конструкции. Всички неща за които ти говоря обаче не са монтирани и конструирани за работа с компресионни драйвери. Earl Geddes има доста публикации по темата. Преди известно време започна да пише по DIY Audio. Чел ли си му постовете?
Олег Рулит също използва CNC фреза.
Преди това доколкото зная, материалът се импрегнира, за да не променя размерите си. Никой не казва обаче с какво.
А защо точно смърч трябва да бъде?
Lozanov
Регистриран на: Пон Апр 02, 2007 12:00 am
#5 Мнение от Lozanov »
Петре /Хараланов/ и на мен ми стана интересно защо точно смърч. Би ли обяснил.
Иначе идеята ти започва да ми става интересна, ще следя развитието.
МД ако направиш и малко обяснения на предимствата /недостатъци/ на този тип конструкция ще съм ти много благодарен.
haralanov
#6 Мнение от haralanov »
Ivo_Hristev написа:Earl Geddes има доста публикации по темата. Преди известно време започна да пише по DIY Audio. Чел ли си му постовете?
Преди следях редовно какво пише, чел съм и всичките му публикации, но откакто го надуших, че има комерсиален интерес от пропагандата на вълноводи - спрях да чета какво пише. :)
За компресионни драйвери уейвгайда според мен не е добро решение, като на сферичния рупор единствения му недостатък е насочеността в горния край на работния му диапазон, разбира се ако се обърне сериозно внимание на всички дребни (и тотално убиващи звука) детайли при изработката, като например колко плавно завършва устата на рупора, дали материалът е леко грапав и гранулест или е лъскав и гладък, дебелината и т.н.
Zingali прилагат интересна концепция, която се явява някакъв хибрид между хорна и уейвгайд, но не съм ги слушал за да преценя какво е поведението на това акустично оформление...
Rumen Suvandjiev написа:А защо точно смърч трябва да бъде?
Защото въпреки малката си плътност, смърча придава много приятнен тембър на отражението, а недостатъците му като материал се компенсират изцяло ако се използва голяма дебелина, която като бонус, дава и по-голямо тегло на рупора.
Marian Lozev
#7 Мнение от Marian Lozev »
Да ви кажа , вече 5 месец се ровя за по-подробна информация точно за такива рупори и направата им , и останових доста пречки.
Факторите които оприходяват направата и тяхната надежност от към звук са убиствени ...... :cry:
Дървото , лепилото , специални туткали :D , абе не е за мен като финанси.......
haralanov
#8 Мнение от haralanov »
Мариане, дай да оставим финансите настрана, когато говорим за добър звук и сложност на технологичната изработка. То е ясно, че ще трябва да се вади яко... най-малкото че чифт наистина добри компресионни драйвери е $4000 и то само за да се покрият 3 октави :lol:
Но лекотата, финеса, динамиката и енергичността на музикалната струя, която може да се постигне с такъв тип рупор (само ако е правилно имплементиран в контекста на цялата система) не може да се сравни с нищо друго.
По принцип 420Хз рупор с контур трактриса с 38мм гърло, какъвто ще правя, не е чак толкова голям като габарити, така че мащаба на проекта и трудността при изработката няма да чак толкова сериозни.
п.п. Виждам, че на аватара си имаш нещо подобно :D Ще кажеш ли с две -три думи какво представлява.
#9 Мнение от Ivo_Hristev »
haralanov написа:
Абе и аз имах подобни съмнения, след като почетоха малко от неговите постове :-).
И на мен ми е интересна комбинацията с компресионни драйвери. Ако някой има постановка - да свирка.
Marian Lozev
#10 Мнение от Marian Lozev »
.....мен попринцип ме интересуват големите рупори за етери ,а такива се срещат рядко из нета . мисля че причината е че в другите страни манияците нямат добър широколентов и затова дават луди пари за многолентова система с изрудски предни рупори , но ния си имаме ЕТЕРИ ......дано някой ден ги огре и тях. :D
по темата :Няма да е лошо челите и видялите из нета да поснат малко инфо за самата те ма ,като примери и сники .
http://bgaudio.org/images/upload/rape.jpg
http://bgaudio.org/images/upload/sauteuse.jpg
Оправи си размерите на снимките!
haralanov
#11 Мнение от haralanov »
За феновете - малко снимки от кухнята:
cecoEL34
Местоположение: СОФИЯ
#12 Мнение от cecoEL34 »
Много ме заинтригува темата . Мисля , че дървесина която не се изменя с времето , колкото и да е изсъхнала преди това , се брои ,,на пръсти" Според мен , трябва да и се извади влагата в автоклав и на нейно място да се вкара смола , което гарантира неизменност на придадената форма във времето . Има такова дърво , което се ползва вместо теракот (примерно ) в бани и басейни . Друг е въпроса , дали става за звук...
haralanov
#13 Мнение от haralanov »
cecoEL34 написа: Има такова дърво , което се ползва вместо теракот (примерно ) в бани и басейни . Друг е въпроса , дали става за звук...
От теоретична гледна точка, най-добре би било да се излее от олово, само че не съм любител на мъртвия звук :D . Струва ми се че смолата в дървесината няма да ми даде това което искам, независимо че ще придаде инертност на конструкцията.
oceanman написа:Със сигурност има(Питай Симон) а повече от сигурно е, че ще има :wink:
Тц, тц, ама с ченгел трябва да ти вадим думите от устата :lol:
cecoEL34
#14 Мнение от cecoEL34 »
Тя не е в това съотношение , като лепилото в талашита . Става въпрос за вече изсъхнало дърво . Процента на смолата е ,,капка в морето " спрямо дървесината . Аз използвам такова за моите ,,кутийки" . Жалко , че привършва . Щом се лепи с лепило за дърво , значи смолата действително е малко . Взел съм го от облицовка на басейн .
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#15 Мнение от Teodor Gugulanoff »
cecoEL34 написа:...Мисля , че дървесина която не се изменя с времето , колкото и да е изсъхнала преди това , се брои ,,на пръсти" ...
А пък аз мисля, че не е така. Спомни си триъгълниците, с които евентуално си чертал преди години; някои такива екземпляри могат да "засрамят" доста от пластмасовите си събратя ;)
Обратно към “Хорни и ТЛ”
