Защо понякога обръщат + и - на средите и високите?
varieca
#2 Мнение от varieca »
Защото най-често срещаният кросовър е от 2-ри ред и има фазово изместване от 180гр. С обръщането на единият говорител се получава фазово изравняване на честотата на среза и няма пропадане в АЧХ.
Повечето конструктори обаче предпочитат филтър от първи ред, особено при ниски мощности, заради по-малкото му дефазиране (90гр.) и липсата на "гърбица".
А най-добър е този от 4-ти ред, защото завърта фазата на 360 градуса (т.е. не я променя), но е най-сложен за изпълнение.
varieca
#4 Мнение от varieca »
По отношение на обръщането, зависи и каква характеристика е заложена във филтъра или каква цел е гонена. Може например нарочно да се търси "дупка" при среза, просто за да компенсира гърбицата на говорителя или филтъра. Сфазирането влияе също и на фокуса на колоната.
При ползване само на кондензатор като филтътр, мощността с която ще бъде натоварен може да се пресметне като се има предвид, че стръмността му е 6dB/octave. Или ако при честота на срез = 4KHz има подадени 4 волта върху в.ч, говорителя, при 2KHz ще има все още 2V. Като просто правило трябва да се избяга от резонансната му честота,
Това е по спомени, нека някой от по-запознатите да си каже думата.
