Home Cinema Ресивър и ОТ Luxeon V2004
SvetiNikola
Регистриран на: Вто Ное 24, 2009 11:25 am
#1 Мнение от SvetiNikola »
Здравейте! Много полезен форум, нека и аз като новак да попитам нещо - значи преди време, като млад и зелен си купих едни компютърни колонки - Luxeon V2004 - с активен субуфер, който ги захранва и може би следните параметри OUTPUT POWER: RMS: 50W +25W*5(RMS), P.M.P.O.: 2500W DRIVE UNIT: Subwoofer: 6.5"/8ohm, FRONT : 3"*4+1"/4 ohm, CENTRE: 3"*2+1"/4 ohm, REAR: 3"+1"/4 ohm, TECHNICAL SPECIFICATION: F. RESPONSE: 30HZ-20KHZ, SEPARATION : ?45dB, S/N RATIO : ?65dB LOADING QUANTITY: 20'FCL 160 sets, 40'FCL 309 sets, 40'HQ 375 sets - на различните места ги дават различно. Знам какво ще кажете, но тогава толкова ми бил акъла. Та въпросът ми е мога ли това нещо да го вържа към ресивър, като те повечето са на 8 ома и декларирани мощности от по 100 W на канал, като идеята в последствие е да си купя и по хубави ОТ. Ресивъра ми е необходим заради декодерите. Ако ще гори нещо, какво ще е - колоните или ресивъра?...? Благодаря за отговора
Marian Lozev
#2 Мнение от Marian Lozev »
В нормален режим на употреба нищо няма да изгори..
И кажи какъв ресивър ползваш... :evil:
SvetiNikola
reciever
#3 Мнение от SvetiNikola »
Благодаря за бързия отговор, Marian Lozev. Все още го избирам ресивъра - исках да разбера дали е възможно по принцип, приемам и съвети какъв да е. Ще се ползва за основно филми и игри на малкия /PS2/ и както писах държа да има основните декодери, в това число и новите HD, а нормален режим означава да не ги усилвам докрай ли?
Последно промяна от SvetiNikola на Нед Мар 15, 2009 11:00 am, променено общо 2 пъти.
SvetiNikola
ресивър
#4 Мнение от SvetiNikola »
Забравих да пиша, че бюджета е до 1000 лв.
Marian Lozev
#5 Мнение от Marian Lozev »
Най-евтиния вариан е 1000лв за ресивър с HD декодери
Но ако нямаш нужните 7.1 ОТ за какво ти е ,няма смисъл.
#6 Мнение от Nanko Rusev »
Какъв е смисъла да имаш HD формати (които не ти трябват), но зле свирещ ресийвър и "нещо", което не може да се нарече колони?
Аналогично лошо свирещ ресийвър може да си купиш за половината пари и да ти останат едни 500 кинта, за да вдигнеш нивото на колоните.
Поне АЗ не виждам файдата от HD форматите, ако има, моля обяснете ми :)
SvetiNikola
reciever
#7 Мнение от SvetiNikola »
Идеята е всъщност от там, от ресивъра де да започна да ъпгрейдвам системата и впоследствие, лека полека да сменя колоните и изградя нещо малко по-прилично....Все отнякъде трябва да започна, а не разполагам с възможност да сменя наведнъж всичко. Защо да не ми трябват HD формати - нали навлизат все повече, BluRay и т.н. А ако е без HD декодери, а само 5.1 и има само по-старите декодери за 1000 лв. не може ли да се вземе нещо що годе прилично, като пак имаме предвид, че целта в случая не е музиката, а филми...
Gethsemane
#8 Мнение от Gethsemane »
Колко скъп ресийвър ще си вземеш си преценяваш ти, но HD аудио декодерите не са задължителни да ги има. Както сега така и след време. В момента в който станат масови, те ще са от Блу-рей. Тогава просто ще си вземеш плеър, който си има нужните декодери и изкарва вече декодиран звук 7.1 през HDMI. Тогава сигурно ще струва 200 лева такъв един плеър.
Според в момента покупката на скъп ресийвър САМО заради тези декодери не е оправдана. Ако има нещо друго като звук, функционалност, външен вид, което да те привлече тогава да.
Така или иначе ми се струва безсмислено да се вземе ресийвър за 1000 лева за тези колони.
Marian Lozev
#9 Мнение от Marian Lozev »
...Винаги има смисъл HD ,но поне за сега няма .Варианта , поне за мен е стара и доказала се машина примерно Yamaha DSP AZ1 /ax1 или някое процесорче ....Най лесно на днешно време е да си купиш дръвче за 400лв
Обратно към “Домашно кино”
