TL с ARZ6608
Miroslav Danov
TL с ARZ6608
#1 Мнение от Miroslav Danov »
Ето на вашето внимание един проект, който реализирах преди 2 месеца.
Идеята ми беше да направя малки ТЛ за кухня :D
Те са с обем 22 литра и линия около 90 см.
Последно промяна от Miroslav Danov на Чет Окт 27, 2005 12:03 pm, променено общо 4 пъти.
#2 Мнение от Kiril Kirilov »
Страхотна изработка! Впечатления от звученето?
Miroslav Danov
#3 Мнение от Miroslav Danov »
Благодаря, Кирилов! За звука-има трески за дялане, но направих всичко по силите си. Например, говорителите се оказаха с Фс 84 Хз, а не 75. С ватата си играх прекомерно и накрая стигнах до извода, че с вълнената прежда е по-добре от колкото с чиста вълна. Много по-бистро звучи, явно има по-добра "вентилация" и в същото време поглъща по-добре среди и високи.
В крайна сметка звучат отворено, с прекрасно присъствие и високи. Няма много ниски, но като сложиш баса от етажерката :D става.
Сега искам да им правя усилвател, че съм с едно старо интегрално ДжВЦ.
Пробвах ги с еднотактния си лампов с ПЦЛ82, но изходните тр. са малки и нямат ниски. Пробвах и с един, който правих за бас комбото - Б клас с МОСфети ИРФ530 и 9530. По-добре е, но искам да пробвам с А+Б-то на Уидоу.
oceanman
#4 Мнение от oceanman »
Това е говорител с висок Qts. И линията е твърде къса за него...А ватата...нещо хич не ми иде добре като я гледам...Аз бих оставил последната част на линията празна...Но...възможно е и да си постигнал оптимума на системата...Не мога да говоря нахалост...
В този си вид качествения фактор е недопустимо висок,според мен...И нищо няма да бъде в състояние да подтисне пика около 100-110 херца..предполагам...
Но..поздравления за изработката...
#5 Мнение от Ivo_Hristev »
Поздравления за изработката!
Относно високата резонансна - разработи ли ги говорителите предварително или меренето на параметрите е без разработване?
Miroslav Danov
#6 Мнение от Miroslav Danov »
Признавам, че действах малко на сляпо. По-добре си е с повече обем, но хем исках фулрейндж 8'', хем ТЛ, хем да е компактно. Звучи противоречиво, но на фона на това какво слушах до момента е значително по-добре.
Оушънмен, прав си за този пик, но се понася. Като си играех с генератора имаше по гадни от него :lol: . С повече вата се сваля на 11,5 ома, но се убива динамиката и звучи по-мътно и запушено.
За дължината на линията се позовах на Jon Risch. Нали ефективната дължина се увеличава с ватата. Пробвах с плавно намаляване на плътността и в двете посоки;само зад говорителя; равномерно и всичко това с всякакви видове вати и стриктно измерване на импеданса. С това на изхода много добре се повдигна минимума при 75те херца . Иначе звучеше малко басрефлексно. В крайния вариант е по-рехаво от колкото на снимката и като реша го променям без да ги отварям. Все пак е много важно къде ги поставяш в стаята, нали? Надявам се някой да пробва преждата зад говорителя и да сподели.
Демоне, въобще не знаех че трябва да ги разработя преди мерене. Ще го имам предвид. Ето ги измерените T/S параметри без разработване:
fs - 84Hz
Vas - 24l
Qms - 2,48
Qes - 1,07
Qts - 0,75
#7 Мнение от Ivo_Hristev »
Остави ги да поработят на шумов сигнал с висока ( но не прекалено ) амплитуда 50-60 часа и ги премери пак. Обикновено резонансната четота намалява.
Miroslav Danov
#8 Мнение от Miroslav Danov »
Тези вече ме мързи да ги свалям, но имам още два. Интересното е, че имам и едни арн 188-05/8 чиято рез.ч. съвпадна с паспортната без да са разработени, но пък екв.обем им беше точно два пъти по-голям. Но те са все пак с гумен гофър за разлика от АРЗта.
Обратно към “Хорни и ТЛ”
