Проблем с амп SoundWave A-900 с STK4151II
HIGHLY INTEGRATED AMPLIFIER SOLUTIONS
Yoan Petrov
Регистриран на: Пет Авг 20, 2004 12:00 am
Местоположение: Монтана ( студент в София )
#1 Мнение от Yoan Petrov »
Привет
Появи се проблем с единия от каналите на домашния ми амп - прав ток от порядака на 1,5 - 2 волта. Та интересува ме дали STK-то е за смяна или има някакав друг проблем. Премахнах тонкоректора входния сигнал всичко оставих само STK. Благодаря за вниманието :)
полугрец
re
#2 Мнение от полугрец »
ако външните елементи са ОК, СТК-то е за смяна
#3 Мнение от Daniel Petrov »
Най вероятно електролита в обратната връзка е заминал.
Ако стъпалото свири нормално но има офсет, това е най вероятната причина.
Yoan Petrov
#4 Мнение от Yoan Petrov »
Веднага ще го проверя. На това се надявах проблемат да не е в STK-то. Благодаря :)
електролит
#5 Мнение от Goro »
Ако се окаже електролит провери дали не е близо до силно нагряващ се елемент.
Yoan Petrov
#6 Мнение от Yoan Petrov »
На всичкото отгоре ООB минава през тонкоректора.
четох за един метод - без да се сваля стария кондензатор се налага нов върху него .... това нещо приложимо ли е ?
кондензатор
#7 Мнение от Goro »
Ако само е изсъхнал - да, но понеже се предполага за утечка ще трябва да се свали.
Yoan Petrov
#8 Мнение от Yoan Petrov »
Смених всички електролити останаха само няколко сухи кондензатори .. тай като ООВ минава през тонкоректора реших да изследвам поведението на схемата при настройка на баси и високи и установих че амп-а се вазбужда при настройка на басите възможно ли е някой делител да е проблема ?
apml
#9 Мнение от Goro »
Няма ли вече проблем с постоянната съставна или тя е била от възбуждането? Повредите почти винаги се оказват от най-неочакван характер. Това за което се сещам е ,че трябва да се провери дали не са сменяни транзистори и дали няма преместени маси. Срещал съм фабрични изделия, които се възбуждат при първо пускане. Определено тон коректора допринася за възбуждането, но не е основната причина. Могат още няколко съмнителни елемента да се сменят и дано да имате късмет.
#10 Мнение от Daniel Petrov »
Защо не се опиташ да си му закачиш една стандартна обратна връзка на крайното и просто да елеминираш коректора?
В смисъл той да не участва в ООВ, а просто да му сложиш на него един транзистор?
Ще е много по добре...
Yoan Petrov
#11 Мнение от Yoan Petrov »
В крайна сметка слагам му два кондензатора на изхода и всичко е ток и жица :) Пробвах го вече през кондензатор свири без никакви грижи. А тази ООВ минава навсякъде, на пътя и даже са слажили някакви интегралки за surround и куп излишни неща. За какво да се занимавам с това тъпо STK 8) ще си направя един от усилвателите на widowmaker :wink:
rudiem
#12 Мнение от rudiem »
В началото и аз като тебе исках лесно да постигна резултат като използвам интегрални уусилвателни драйвери. С течение на времето доста неща ми се изясниха и сега на дневен ред са транзисторните ампове. А тези, които Уидоу разработва са с доста добри отзиви.
Yoan Petrov
#13 Мнение от Yoan Petrov »
е този усилвател го е копивал баща ми навремето. Аз също не сам фен на интегралите поради куп причини ясни на всеки :) но са няма да го изфарлям :D ще си спретна в бъдеще един транзситорен но да се замогна първо
rudiem
#14 Мнение от rudiem »
ОК. не съм казал да го хвърляш, след време като направиш транзисторите би могъл да шътнеш на някой твой френд да кърти мивки с него. :wink:
Svetlin Iliev
#15 Мнение от Svetlin Iliev »
Трябва да настроиш тока на покой. Предполагам че чипа се е амовъзбудил.Има ли някакъв тример за регулиране.Ако има то пробвай с него да настроиш тока на покой да е в границите на 100 до 200 мА
Обратно към “CHIP (CHEAP) AMPS”
