Tонколони ELECTROVOICE CH2560 NIDAU
Anonymous
#1 Мнение от Anonymous »
Качествени тонколони ELECTROVOICE CH2560 NIDAU-580лв.
Übergangsfrequenzen57 Hz (akustisch), 1500 Hz (elektrisch)
Übertragersysteme
Tiefbassstrahler, 2 x 203 mm
Mittel-/Tieftonchassis, 203 mm
"Super-Dome"-Hochtöner,38 mm , mit akustischer Linse
Impedanz 80hm (nominal), 5 Ohm (Minimum)
Abmessungen28 cm x 27,5 cm x 115,5 cm
Gehäuse Nussbaum oder Eiche, furniert Gewicht 21 Kp
Frequenzgang:26 - 20000 Hz
30 - 18000 Hz ± 2,5 dB
Empf. Verstärkerleistung:min. 15 Watt sinus; max. 250 Watt
(kurzzeitige Dynamikspitzen 10 ms) Schalldruck:92 dB, lm, 1 Watt
Impedanz:8 Ohm
Hochtonsystem:1 "Super-Dome" (38 mm)
Mittel-/Tieftonsystem:1 Baß-Mitteltöner (203 mm)
Tieftonsystem:2 passive Baßreflex-Äquivalente (203 mm) Gehäuse:Nußbaum, Eiche schwarz, Eiche rustikal Abmessungen:120 cm x 25 cm x 25 cm (HxBxT)
VK incl. MWST.Stück 1.098.—DM
#2 Мнение от Ivan Rachev »
2 от 8-ците са пасивни .
Anonymous
#3 Мнение от Anonymous »
Специалитет на фирмата-ето още едни на които 12"с допълнителната тежест също е пасивен!
mit_nik
Регистриран на: Пон Мар 12, 2007 1:00 am
#4 Мнение от mit_nik »
Високочестотният говорител на вторите колони оригиналния ли е. Този модел съм ги срещал с куполен високочестотен.
Anonymous
#5 Мнение от Anonymous »
mit_nik написа:Високочестотният говорител на вторите колони оригиналния ли е. Този модел съм ги срещал с куполен високочестотен.
Да оргинален е-същия високочестотен говорител го има и отзад.Има модел и с куполен,но е само отпред.
