Mylar®
Ееееееееееех........
Dupont
#3 Мнение от Goro »
Та този немски дистрибутор http://schweizer-net.de/en/index.htm е най-склонен да резне лента от едно руло (40кг), например от NOMEX (40 евро за кг.) или евентуално от MYLAR- все са DUPONT. Ширина на рулото около 1 м. При запитване дава обяснения какво минимално количество и в каква форма може да изпрати.
Аз мога да се включа.
Гост
#8 Мнение от Гост »
И аз си я спомням тази тема, прегледах я току що отново, но ми се вижда наистина мноо съмнителна тая работа с механичното втриване... незнам сигурно така го правите но... :roll:
Ако все пак намеря начин да я метализирам мембранта с алуминий дали ще стане?
Задължително ли трябва да е графит?
Имам в предвид една вакуумна установка, която ако тръгне, мога да ползвам за целта!
М/у другото имам ел. схеми на закъснителните линии на QUAD, но нямам схема на разположението на електродите по панела и размерите на самия панел.
#10 Мнение от Ivo_Hristev »
Метализирането не се препоръчва, защото повърхностния слой се получава с много малко съпротивление, което посволява свободно движение на токоносителите.
Аз лично не съм сгобявал електростатици, но този проект си седи и отлежава. Даже си купих "electrostatic loudspeaker design coocbook".
Та пишете ме и мене за Mylar-а.
IvanAG
Регистриран на: Пон Юли 04, 2005 12:00 am
#12 Мнение от IvanAG »
ultimate ,предполагам че си посещавал този линк:
http://www.eraudio.com.au/Components/components.html
има разни консумативи и китове за ESL - проводящо покритие е за 24$
там (Австралия) - за 100 ml
Какво е ви е мнението?
