Alpha-TL или колко е лесно да се изчисли TL
Simonov
#1 Мнение от Simonov »
Днеска се мотах из нета и ето какво ми попадна:
http://homepage.mac.com/tlinespeakers/T ... rticle.pdf
Авторът описва коструирането на Alpha-TL като изключително лесно. Освен това са описани някой разлики с класическата TL конструкция. Документът е на английски но тези който могат да си го приведат ще научат нови неща :lol:
Интересното при тази констукция е че се използват само прави "тръби" и модела не предвижда никакви сгъвки и т.н. Проектирането започва с избор на честотата на тръбата която е означена с - fΘ (грцката буква - "тета" :wink: ). Тази честота се избира межу fs и двапъти fs.
Ако някой има повече време от мен нека да преведе материала за да стане достъпен за всички :) :)
oceanman
#2 Мнение от oceanman »
ТЛ без сгъвки винаги е била по-добрия избор. И аз винаги съм твърдял,че трябва да се търси оптимума в избора на резонансната честота на тръбата...Имам някаъде писано по въпроса.Тук трябва да се вземат в пред вид много фактори,като Qts, Qms,Vas,Fs....От тръба с висок К фактор е трудно да направиш къса линия. Аз също предпочитам къси линий...Но тук е важен избора на говорител все пак...
И друго.....Демпващия материал....Това е 60-70% от успеха на ТЛ строителството...Нашата полиестерна вата има свойството да поглъща честоти,които ни трябват :D или под 100 херца...
Simonov
#3 Мнение от Simonov »
Интересното тук е, че авторът предпочита да използва - Fiberglass. Аз си превеждам тази дума като - стъклена вата. Не съм експерт по английски но мисля че това е така. :roll:
Единствените параметри на говорителя, който са необходими тук са - fs, Qts и Vas. Останалите данни авторът взима от готови таблици и изчислява по съответните формули. За съжеление никаде в нета не успях да намеря тези таблици в електронен вид или пък някъкъв модел за MathCad. Все пак работата с предварително начертани и сравнително неточни таблици няма да даде желания резултат :!: :wink:
#4 Мнение от gps »
Тази вата която използват няма нищо общо с стъклената вата използвана у нас за изолации в строителството.
Simonov
#5 Мнение от Simonov »
А какво представлява тази вата. Може ли да се намери в БГ?
Simonov
#6 Мнение от Simonov »
В такъв случай нашата вата е абсолютно безполезна. Тази констукция остава отворена отдолу "игличките" отиват право във въздуха. А това по обясними причини е лошо.
п.п. Тези дни ще имам малко повече свободно време и ще преведа статията на български за да стне по достъпна. Само не мога да се сетя как да начертая графиките. Някой ако има идея?? :wink:
Simonov
#7 Мнение от Simonov »
IvanAG написа:Simonov,
В Акробат - програмата не reader-a има на тулбара една икона - фотоапарат-казва се Snapshot tool чрез нея можеш да маркираш графиките - тя ги качва(копира) в Clipboard-a и от там можеш да ги
пеиснеш(Paste) в WORD :D
Зная за какво говориш, но идеята ми беше да пресъздам графиките наново за да е всичко изпипано 8) 10х за съвета все пак :lol:
taslak написа:Почти от две години слушам колони, базирани на идеите развити в статията. Високоговорителите са на Морел и звучат прекрасно, много по-добре от предишните (реализирани със същите говорители, но еднкратно прегънати).
Към края на статията се препоръчва да се избират говорители с Qts между 0,5 и 1,0. Можеш ли да постнеш параметрите на твойте говорители?
oceanman
#8 Мнение от oceanman »
Стъклената вата ,която се се продава у нас е абсурдно вредна и не си помисляй да жертваш здравето си. :D Оказва се,че ТЛ били опасни.... :wink:
taslak
#9 Мнение от taslak »
Колоните са с размери 184х222х903 мм (без краката). Настроени са на честота около 87 Hz, но музикално слизат без проблем октава надолу. Изпълнението на китара (Е струната - 41.2Hz и D - 37.6Hz) от #9 в третия тестов диск на Sterephile се чуват изключително добре и въздействат емоционално.
Нискочестотният говорител е на Morel и е MW144. Неговите параметри (по данни на фирмата):Qts=0.36 и Fs=45Hz. Понеже работя с лампов усилвател, Qt се повишава и измерения Qt на колоните се получава 0.57.
За разлика от методиката предлагана от М.Кинг, тук ватата се разполага равномерно по цялата дължина на тръбата. Първо, тъй като количеството и е много голямо ( по принцип тук се работи с плътност > 1lb/ft3; при мене тя е около 630 грама) не може да се побере само в едната част на тръбата. Второ, дори и да се постигне, резултатите които се получават (измерване и слушане) са по-лоши в сравнение с равномерното запълване на тръбата с вата. Действително е много трудно да се намери подходяща вата при нас и аз не мисля, че съм постигнал най-доброто. Работя с микс от вълна и полиестерна вата.
Satan
#10 Мнение от Satan »
Хм това да не е бас китара ?
Simonov
#11 Мнение от Simonov »
taslak написа:За разлика от методиката предлагана от М.Кинг, тук ватата се разполага равномерно по цялата дължина на тръбата. Първо, тъй като количеството и е много голямо ( по принцип тук се работи с плътност > 1lb/ft3; при мене тя е около 630 грама) не може да се побере само в едната част на тръбата. Второ, дори и да се постигне, резултатите които се получават (измерване и слушане) са по-лоши в сравнение с равномерното запълване на тръбата с вата. Действително е много трудно да се намери подходяща вата при нас и аз не мисля, че съм постигнал най-доброто. Работя с микс от вълна и полиестерна вата.
Това с ватата ми се вижда доста голям проблем според формулите, за някои говорители е необходимо да се постави доста вата - 1-2кг което ми се вижда доста. Но според вижданията на Рик Шулц тайната на доброто звучене на alpha-TL се крие именно в това - по високата плътност на ватата и по късата преавателна линия. По този начин се постига ефиаксност на колоната съизмерима с еквивалентна система със затворен обем.
Cvetomir
Местоположение: софия
fiberglass
#12 Мнение от Cvetomir »
относно стъклената вата , става въпрос за нещо което въобще не е "вата" , а плат който еот стъклени нишки и в повечето случаи се смесва с епоксидна или полиестерна смола ( за предпочитане полиестерна). Общо взето технологията е следната:
1 изработва се калъп на модела ( от EPS-или с други думи стиропор)
2 модела се покрива със специален гел ( може и вазелин но не съм пробвал )
3 започва едно лудо налепяне на пластове от фибергласа натопен в смола
общо взето това е технологията които иска да се пробва схте му помогна с каквото мога .Повече информация може да намерите в броевете на сп. дърт инструктор и сайтовете по корабомоделизъм.
Simonov
#13 Мнение от Simonov »
До колкото знам епоксидната смола като изсъхне става на пластмаса или поне така изглежда. Как е възможно да се използва като звукопоглъщащ материал???
До колкото разбирам ти си го виждал някаде. Значи се продава в БГ?
oceanman
#14 Мнение от oceanman »
ML (mass loaded) има големи възможности. Трябват си доста знания и интуиция за нагласа на ватата обаче...Е,ако има и възможност за някое мерене,че е по-добре за настройката...
:wink: Друго-наистина е проблем намирането на качествена вата...Тук е разковничето,освен правилната геометрия...РМС-един добър производител на ТЛ е патентовал нов материал,засега неизвестен ми,с който се постига с 30% по-добро редуциране на всички честоти от 100 херца нагоре,без да засегне нискочестотната област. Представяте ли си за какво иде реч. За вълната-има доста спорове дали е най-подходящия материал. Лично аз не съм пробвал. Според моите наблюдения-наистина късите линий имат по-добро представяне от дългите. Това и практически го установих.
#15 Мнение от gps »
Taslak-а как миксваш полиестерната вата с вълна-на пластове като "сандвич" или по друг начин?Haber-това което цитираш е стъкломат-тъкан от правилно или неправилно преплетени стъклени нишки но няма нищо общо с ватата.От известно време събирам стъклена(или минерална?)вата от стари тонколони донесени отвън по линия на втората употреба и имам малки количества колкото за експерименти.Шивачите използват един тънък (0,1mm) материал като плат с хаотични нишки (казват му "подлепващо" вероятно си има точно име) мисля че с него може да се опакова ватата било полиестерна или смесена с друго така че да не хвърчат малки частици.
Обратно към “Хорни и ТЛ”
