áàñîâå
AdsBot [Google]
áàñîâå
êàêâà å ðàçëèêàòà ìåæäó åäíîíàìîòú÷íè è äâóíàìîòó÷íè áàñîâå?è êîè ñà ïî-äîáðè â çâó÷åíåòî?
- Daniel Petrov
Единственото предимство на двувходовите е ако ги вържеш паралел входовете-вдига се чувствителноста,променя се Qts но стъпалото трябва да може да работи на нисък импеданс(при някои модели двувходови при паралел импеданса е 1,7-1,9 ома!!!).Използването като на всеки вход се подава сигнал от отделен канал на усилвателя е компромис-да не се правят 2 кутии но иначе някакво предимство при звука няма.
а защо се променя чувствителността? не е ли защото на същото напрежение се доставя повече мощност заради по-малкото съпротивление. т.е. ако аз ги вържа последователно и дигна напрежението 4 пъти, пак ще имам същата чувствителност (върху двата говорителя се отделя същата мощност както и при успоредно свързване). тогава коя чувствителност по-точно се дига?
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 29 госта
