Разпродажба (може и бартер)
14KA
Регистриран на: Пон Юни 08, 2009 5:28 pm
#1 Мнение от 14KA »
Реших малко да поразчистя и продавам това онова:
Два Пайнера 256 с кутий по 45л -250лв.
Кутии от пдч 18 мм трапец с размер 35см височина,40см широчина,25см дълбочина на горната дъска и 40смдълбочина на долната,баз рефлекси 7.5 см,13см дълбочина като са снадени по два обърнати рефлекса да се избегне свистене.
Един авто усилвател Акстън цаа 50 -120лв.
Усилвател Axton CAA50
4 х 60 вата RMS на 4 ома
2 х 170 вата RMS на 4 ома (bridge)
Входове - RCA
Low pass filter - 80 Hz
Hi pass filter - 80Hz
Предпазител - 2 х 20 ампера
Един авто усилвател Магнат класик 120-60лв.
Един чифт авто говорители Паинер 1709.-40лв.
Един чифт авто говорители Бошмен G серийте-25лв.
Един домашен буфер Пайнер s-q 180-40лв
Пасивен с 6,5" драйвер,60вата номинал при 4 ом,произведен във Франция
Един чифт говотители от колони Тонакс 8" басите-60W,8om,50-16000Hz-?????лв.
Един дом.усилвател Студио 2-????лв.-продаден На негово място Вега 10у 120с
- 2x25W RMS;
- 3 входа; изход за слушалки;
- светодиодна индикация при претоварване на изхода; автоматично изключване на крайното стъпало при прегряване/късо със индикация;
- филтри ниски и високи (бутон), както и регулиране на високи и ниски с върт. копче; баланс;
- Bass boost функция +6db; тих режим - бутон -20db
Един говорител от дом.център Тъндър ths809c-???? лв.
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=125753 на стр 4.
http://www.avtozvuk.com/az/1999/10/CarAmp/Axton.jpg
В същото време си търся домашен буфер но активен,100-200 реални вата и марков,ако някои има все можема да се разберем за някой бартер.Коментар по цените,стига да сте сериозни
14KA
#2 Мнение от 14KA »
