Denon - що за "антискейтинг"?
pdkfoto
Регистриран на: Съб Авг 26, 2006 12:00 am
#1 Мнение от pdkfoto »
Пълно отсъствие в интернет за модела ме кара да задавам този въпрос тук. Липса на антискейтинг ли е това или е някаъв прототип - усреднено положение за определен грамаж?
Общ поглед на грамофона
Това е етикета
pdkfoto
#3 Мнение от pdkfoto »
Въпроса ми е към компетентните във форума. Не чакам подобни "отговори" и предположения.
Borislav Uzunov
#4 Мнение от Borislav Uzunov »
pdkfoto написа:Въпроса ми е към компетентните във форума. Не чакам подобни "отговори" и предположения.
Недей да бъдеш неблагодарен и не обиждай участниците във форума!!! Като знаеш отговора недей да питаш.
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
pdkfoto
#5 Мнение от pdkfoto »
Извинявам се ако съм обидил някого. :D
Ivelin Braikov
#6 Мнение от Ivelin Braikov »
По снимки може само да се предполага.
Като балансираш рамото хоризонтално във въздуха ходи ли към периферията?
pdkfoto
#7 Мнение от pdkfoto »
При балансиране когато рамото е хоризонтално на 0 гр, няма залитания в страни. Все едно има антискейтинг и е на положение "0" гр. В случая наистина очаквах да чуя конкретен отговор ,а не догатки. Например отговор от запознат - /измислям си примера/ - "Рамото е модел.... 1969 година балансирано конкретно за доза Denon DL-... и натиск ... грама"
Дано не обидя пак някого, извинявам се предварително.
Ivelin Braikov
#8 Мнение от Ivelin Braikov »
pdkfoto написа:Все едно има антискейтинг и е на положение "0" гр.
Все едно няма...
В крайна сметка грамофона е в твойте ръце - разгледай механизма на рамото, гледай отдолу, пусни го да се върти и пак гледай дали ще тръгне рамото навън... Ако няма такива признаци - значи нямаш антискейтинг.
Simonov
#9 Мнение от Simonov »
Ето един прост опит който може да се направи. С монтирана доза балансирай рамото. След това задай някаква сила на натиск. След това отпусни рамото в свободно положение(желателно е дозата да има протектор за да не счупим иглата). Подвдигни рамото с нещо което осигурява минимално триене. Примерно с един опънат конец подвдигни тръбата на рамото. Ако пак няма никакво отместване, то по всяка вероятност намаш антискейтинг.
Трябва да се отбележи, че доста стари модели рамена, дори и на реномирани производители, нямат компенсация на секйтинг ефекта.
Поздрави :)
pdkfoto
#10 Мнение от pdkfoto »
Определено е без антискейтинг. Благодаря на всички и особено на Simonov за уточнението. Сега остава един проблем с намаляване на оборотите, а не виждам тример за целта. Само един огромен двигател, и трафче.
Simonov
#11 Мнение от Simonov »
Какво му е на оборотите?
pdkfoto
#12 Мнение от pdkfoto »
По високи са. Увеличих с дебело тиксо диаметъра на вътрешния диск на диска на който се поставя ремъка и оборотите си дойдоха на мястото. Но механичния лост за промяна от 33 на 45 оборота минава на милиметър от диска и закача на одебеления диск. Така че отпада възможността за побългаряването/ трябва да остана само на 33 оборота, т.е. да махна вилката преместваща ремъка за 45 оборота.. Или с две думи с трици маймуни не се ловят. Трафа е поставен в метална кутийка, а освен двигателя има само един кондензатор. Никакви платки и части.
Simonov
#13 Мнение от Simonov »
Ще се наложи да дадеш подробни снимки отдолу май май :D ...за да се умува нещо.
pdkfoto
#14 Мнение от pdkfoto »
Ще направя снимки тази вечер и ще ги поместя. Благодаря предварително за помощта.
pdkfoto
#15 Мнение от pdkfoto »
Ето и снимките. Оборотите са по високи. Както се вижда от снимките, тример за обороти няма. Двигателя не е този който сме свикнали да виждаме. Интересно ми е какъв е начина да се повдигнат оборотите в този случай.
Обратно към “Винил”
