Лампов усилвател с 6П3С
sukhoi
- Регистриран на: Съб Май 05, 2007 12:00 am
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=334655
Single END лампов усилвател с 6П3С, 6Н9С реализиран по схемата на А. Манаков.
- изходна мощност 3.5W, изходен импеданс 4 ома
- фабрични изходни трансформатори 1600+1600/110+110 навивки, сечение 7 кв.см
-електролитни кондензатори 400+400 микрофарада / Rubicon/
-прехвърлящи кондензатори 0.1 микрофарада /Phillips/
-индикатор на ниво с лампи ЕМ84
- изправено напрежение за отопление на всички лампи
- отсъствие на обратни връзки
- превключване на 6п3С от пентоден в триоден режим
-реле за време за закъснено включване на анодно напрежение
- диоди КД202Р за анодни вериги
- катодни кондензатори 500 микрофарада
-чувствителност 0.3V
-триоди на 6Н9С- паралено включване
-прахово боядисване на шасито
- дървени орнаменти - африканско червено дърво, нелакирано
Моля да си кажете мнението за външния вид
Re: Лампов усилвател с 6П3С
Само за него ли?sukhoi написа: Моля да си кажете мнението за външния вид
- Alexander Gekov
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
Добре изглежда, браво. Може ли снимка без решетка отдолу, изглежда добре подреден
sukhoi
-В момента правя 72 часа непрекъсната работа и като свърши ще пробвам без решетка.Решетката е от въздушен филтър на камион. Трябва ли да очаквам някакви изменения?
-Пробвах в режим SRPP но не се получи. Може ли да ми изпратиш схемата и режимите на лампата.
-Един приятел ще направи инфрачервени снимки с камера FLIR след което ще ги публикувам. Снимките ще бъдат направени отгоре и отдолу/под решетката/.Ще има възможност да се анализира температурата на всеки един елемент с точност до 0.5градуса при различни режими на работа.
Може ли малко повече подробности?sukhoi написа:...фабрични изходни трансформатори 1600+1600/110+110 навивки, сечение 7 кв.см
Кой е производителят?
Въпросът ми не е случаен.sukhoi написа:Става въпрос, че не съм ги навивал сам а съм ги взел на готово.
Искрено се надявам да не си поредния "майстор", използващ трансформаторите от някое старо радио или телевизор.
Иначе за дизана си се постарал.
Все пак аз не бих сложил толкова много ярки светодиоди отпред. Индикаторните лампи са достатъчни според мен.
Не е зле да поставиш и малко по-високи крачета, така цялата конструкция ще се отдели повече от равнината, върху която е разположена и ще се акцентира върху дървената част, която е най-хубавото в усилвателя. Освен това така и охлаждането ще е по-добро.
Белите винтчета на цоклите на лампите не се връзват с нищо, аз бих ги сменил с черни. Ако в Пловдив не се намират, при някое от идванията ми мога да ти донеса.
