Извинете за спама, но един човек ми каза че не е толкова просто да се свържат тези компоненти и реших да се допитам до вас.
HK3480 + JBL Studio-L880 (2br.)
Стерео ресийвър със SPEAKER1 и SPEAKER2.
Тонколоните имат входове за ниски и високи честоти, свързани с пластини, съответно ( + за + и - за - ).
Идеята е: ляво1 и ляво2 да са за съответно ниски и високи на лявата тонколона (без пластина на тонколоната) аналогично и за дясната.
Въпросният човек започна да ми обяснява за някакви мостове и прочие " минусът трябва да е общ а плюсовете да са отделни....."
Чудех се дали има такова нещо или това са глупости, и дали въобще ще има разлика ако бъдат свързани ниски към SPEAKER1, а вискоки към SPEAKER2?
Благодаря предварително.
Стоян
Как се свързват следните тела?
N.Jordanov
- varieca
Ако правиш разлика в "звука" на различните кабели, може и да се намери смисъл. Примерно ще сложиш за високи/средни един кабел, подходящ за този спектър, а за ниските - друг.
Но това са все нюанси на основния звук и ако той генерално не ти харесва, няма спасение.
HK3480 имах и не беше толова зле с Бета 50. Продадох го единствено заради липсата на директен звук (без корекции).
Опитяй се първо да разбереш дали честотно не можеш да коригираш нещата, примерно като пуснеш звук от PC-през еквалайзер.
Правиш разлика не правиш,четири проводната връзка има смисъл!Не става въпрос за активни филтри,които са показали на препратката,защото ти си имаш такива пасивни вградени и не можеш да ги презкочиш?!За отделни усилватели също не е ,защото те имат смисъл само при активни филтри преди тях!А филтрите,вградени в колоните ти,са чувствителни към преходни съпротивления,дори от порядака на милиоми!Те се пораждат от лоши връзки дълги и тънки кабели и т.н.!Когато свържеш четири кабела ,които обединиш на клемите на усилвателя,игнурираш част от тези паразитни съпротивления,и филтрите работят по-правилно!Разбира се на слух не всеки може да го чуе,но можеш да пробваш!?
Ето един интересен поглед към темата:
http://www.sonicdesign.se/biwire.html
