Проект 2+1
- e_manuele
- Регистриран на: Нед Апр 13, 2008 12:00 am
Проект 2+1
Здравейте .
От доста време обмислям проекти от различно естество и мисля, че най накрая стигнах до това което смятам , ще ме задоволи и искам да попитам вие какво мислите . В началото си мислех само за фулрейндж но се изискват доста големи конструкции за по ниските честоти а пък и трябваше да са 2 затова предполагам , че вариянт с 2 хорни с бг13 + басхорна с 2 говорителя е по добрият вариянт .
Първо системата ми ще се състои от 2бр. хорни с бг 13п :
Гърло 30 кв. см.
Уста 1300
дължина на трактрикса 187 см
камера <0,4 литра
Fc 55 Хз
И допълваща басхорна с 2хEmience Alpha 8 :
Гърло 260 кв.см.
Уста 2500 кв.см
Хиперболично-експоненциален контур с дължина 225 см.кв.
Камера <2 литра
Fc 33,5 Хз
Ето и някой от нещата поради които се колебая :
1. Няма ли да ми дойде малко(много) силен басът ?
2. БГ13-ките ще "запълнят" ли подобаващо диапазона до 20 000 Хз ?
Благодаря за вниманието .
Поздрави .
Гърло 30 кв. см.
Уста 1300
камера <0,4 литра
Fc 55 Хз
Гърло 260 кв.см.
Уста 2500 кв.см
Камера <2 литра
Fc 33,5 Хз
Поздрави .
Re: Проект 2+1
Не.e_manuele написа:...
Поздрави .
N.Jordanov
Ама ти както си тръгнал ще я докараш до 3-лентова колона
По-добре си избери по-хубав говорител, иначе начинанието няма да има смисъл.
А и ако сметнеш разходите за 6 говорителя + изработване на 4 хорни ?!?
П.С. Комбинацията 2.1 с хорни не работи. По този начин ще загубиш едно от най-добрите качества на хорните. Аз разполагам с доста приличен/"бърз"/"музикален" subwoofer, но като го включа с хорни и ми се плаче. От хорните излиза бърз и стегнал бас, а от суб-а едно дуффффф, дуфффф ....
_________
NJ
NJ
- e_manuele
Нямам впредвид да си правя суб с Емиенса Хорните ще са 3 ще има 1субхорна с 2х Емиенс 8" явно не съм обяснил достатъчно ясно за което се извинявамП.С. Комбинацията 2.1 с хорни не работи. По този начин ще загубиш едно от най-добрите качества на хорните. Аз разполагам с доста приличен/"бърз"/"музикален" subwoofer, но като го включа с хорни и ми се плаче. От хорните излиза бърз и стегнал бас, а от суб-а едно дуффффф, дуфффф ....
Поздрави .
- jsc
- Регистриран на: Сря Ное 14, 2007 1:00 am
Точно този въпрос дискутирахме в тази тема:http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... ic&t=13330
Препоръката на Rutcho беше за Peerless 830869 от каталога на Madisound,като това е вариант до 100 лв.Аз вече си поръчах такива и може би до края на другия месец ще мога да споделя впечатления.
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
Между другото, до 100 лв. /около 100 лв./ - какво ще кажете за DELTA-12LFA Eminence ? Вярно, щамповано шаси и EBP 100 срещу лято и 127.4 за peerless-a, но за сметка на това - voice coil 63.5 mm, Mms 51 gr, Xmax 4.8 mm и по-важното Xmech 13.5 mm ....
p.s. хмм, в сайта на тимпани данните се различават от мадисаундските; Fs 30, Qes 0.41 => EBP 73 ... остава май само лятото шаси
http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=13
- e_manuele
Май пак ще чакам следващата поръчка и ще се надявам точно в този момент да съм купил на приятелкта си всичките обувки които желае за да няма какво да иска
Благодаря и поздрави .
П.П. Имам един въпрос който отдавна ме мъчи . Как влиае например стената ( ъгълът ) зад хорната ... по скоро как ще се повлиае картината ако обърна устата срещу ъгъла а говорителя остава отпред и има ли методика за изчисляването и или ще трябва да следвам емпиричният подход отново
- Teodor Gugulanoff
Дефинирай своето разбиране за емпиричен подход в случая, ако обичаш.e_manuele написа:...или ще трябва да следвам емпиричният подход отново.
Позволявам си да изкажа твърдението, че понастоящем такова 'животно' няма в нито една сфера на човешката дейност със сериозна цел и резултат. Просто никой вече не може да си позволи чисто емпиричен подход при своите търсения. Времето тече по друг начин и ускорено, парите са ограничени, страничните въздействия са увеличени. Все някаква формула ще бъде използвана, нечий опит, метод, модел или симулация.
p.s. относно въпроса за устата към ъгъла - реализирано е отдавна, но по-добре използвай всички други видове насоченост, а най-добре - уста в една равнина с говорителя.
