Въпрос за дигитален изход..?
boghidar77
#1 Мнение от boghidar77 »
Здравейте имам едни колонки за компютър Z-5500 до сега карам на analog връзване посредством кабели. Значи до-колкото разбрах ако вържа към дигитален изход колоните ще се подобри звука тоест ,че дигиталния е по-хубав.Отзад на медиата изглежда така.
Звуковата карта е Audigy 2 ZS и отзад изглежда така..
Та някой които разбира да каже дали си заслужава и възможно ли е да подкарам по оптичен или коаксиален както пише на медията... И какъв кабел или там какво ще ми трябва ако си заслужава. Мерси
бтв Има вероятност да съм объркал раздела. АКо може някой да я премести или да ме насочи аз да я преместя :)
Re: Въпрос за дигитален изход..?
#2 Мнение от Nanko Rusev »
1) Ще се подобри ако цифрово-аналоговия преобразовател в колонките е по-добър от този на звуковата карта ... след опит ще разбереш.
2) От снимката не се разбира какво ти трябва. Картата ти вади digital на 3.5мм жак, но дали е Optical не се разбира. Ако е оптика, ще ти трябва адаптер 3.5mm-Toslink или просто такъв кабел. Ако не е оптика ще ти трябва кабел 3.5mm - чинч или адаптер 3.5мм-чинч + кабел чинч-чинч.
Във всички случаи минаваш под 20 лева :) така че задължително пробвай.
Anonymous
#3 Мнение от Anonymous »
Сигурен ли си че тая звукова карта има цифров изход?
#4 Мнение от Nanko Rusev »
Milen_Haskovo написа:Сигурен ли си че тая звукова карта има цифров изход?
Мистерията на Digital out жака :D
Anonymous
#5 Мнение от Anonymous »
Виждал съм кабел за тая букса, от другата страна има светодиод и букса като за цифровия вход :D
Marian Lozev
#6 Мнение от Marian Lozev »
....до сега с мини жак не съм виждал цифрова връзка , предполага и няма.....
Пич виж си дъното може да има за цифров , ако има изкараи си терминал за цифров.
#7 Мнение от Nanko Rusev »
Marian Lozev написа:....до сега с мини жак не съм виждал цифрова връзка , предполага и няма.....
Стига бе :) Прочети какво написах по-горе! 8)
Marian Lozev
#8 Мнение от Marian Lozev »
......говориме за coaxial.
boghidar77
#9 Мнение от boghidar77 »
@Nanko Rusev Може ли с придружени линкове към тези неща които каза все пак щото идея си нямам мерси.
@Marian Lozev Ами към дъното ще е на вградената карта а тя дори не поддържа 24 бита до колкото се сещам мисля ,че.Самата звукова карта не е от най новите ,но е доста добра и за момента ако не се лъжа така ,че не мисля ,че е нужно към дъното или не знам ето все пак снимков материал на дъното.Кажете какво има :P
IMG_0610[1]
@Nanko Rusev Тва на картинката която си постнал такова нещо ли ми трябва ?
Marian Lozev
#10 Мнение от Marian Lozev »
ПДФ на дъното ако може.
boghidar77
#11 Мнение от boghidar77 »
Не те разбрах не видя ли снимката? Аи ако тва е варянта само на дъното то тогава не бих го правил :?
Marian Lozev
#12 Мнение от Marian Lozev »
Напиши модела на дъното какво има толкова сложно...
N.Jordanov
#13 Мнение от N.Jordanov »
@xpleomax
Най-лесно и евтино:
Взимаш един кабел : Стерео жак - чинчове.
Пъхаш жак-а в цифровия изход на звуковата карта, а единият от чинчовете (пробвай) в цифровия вход на колонките!
Провери си след това драйверите на звуковата карта дали:
1) Digital output е цъкнат
2) Дали се декодират AC3/DTS сигналите или те ще се предадат като комресиран сигнал и колонките ти ще ги декодират.
_________
NJ
boghidar77
#14 Мнение от boghidar77 »
Дъното е EX38-DS5
@N.Jordanov
Тва пак ме застрелва само ако може придружени със снимки на жаковете даги видя горе/долу за какво става дума и къде да ги бодна да проверя дали става нещо.Мерси :)
N.Jordanov
#15 Мнение от N.Jordanov »
http://get.bg/catalog/product_info.php? ... s_id=12502
Послушай ме. Така е.
Тествано и работи от 5-6 години :!:
Това е и идеята на този изход.
Погледни си User Manual на звуковата карта, SPDIF инфо и т.н.
Пробвай първо с евтин кабел и сам ще се убедиш!
P.S. Не збаравяй да цъкнеш ключето за 6ch direct на off.
(вижда се в дясно от цифровите входове на снимката)
_________
NJ
Обратно към “Цифрово аудио”
