Ïîìîîîîù :((
AdsBot [Google]
Ïîìîîîîù :((
Çäðàâåéòå :)
Èçâèíÿâàì ñå ÷å òàêà íàõëóâàì ñ ìîéòå ãëóïîñòè, îáà÷å âúçíèêíà íåïðèÿòíà ñèòóàöèÿ :(
Èìàì åäíî äîñòà íåïðèÿòíî ïðîáëåì÷å ñ óðåäáà - SONY MHC-RG270 - ñèñòåìàòà íå å íèùî îñîáåííî, íî çà ñåãà òîëêîâà ìîãà :) ïðîáëåìúò èäâà, êîãàòî îïðà äî âðúçâàíåòî íà âúïðîñíàòà ñèñòåìà êúì êîìïþòúð. Ïðåäèøíèòå ìè ñèñòåìè èìàõà íîðìàëåí line-in âõîä - íà ÷èí÷îâå, âñè÷êî òî÷íî, íîðìàëåí çâóê, ñóïåð. Îáà÷å âúïðîñíîòî ñîíè èìà íÿêàêúâ ìèçåðåí "portable audio in" âõîä, êîéòî èç äîñòà ñàéòîâå ñè å íàïèñàí êàòî line in âõîä. Òîé å æàê, êàòî çà ñëóøàëêè. È êîãàòî âúðæà àóäèî êàðòàòà êúì âúïðîñíèÿò æàê ñúñ ñúîòâåòíèÿ êàáåë, âñè÷êî å ÎÊ, êàòî èçêëþ÷èì òîâà, ÷å çâóêà å îò÷àéâàùî ñëàá - àóäèî êàðòàòà å èçáè÷åíà íà ìàêñ, êàêòî è óðåäáàòà. Äàëè ïðîáëåìà å îò êàáåëà, èëè îò ñàìèÿ âõîä íà óðåäáàòà... è âúîáùå èìà ëè ðåøåíèå íà öÿëàòà õàâà? Ìíîîîîîîîãî ùå ñúì áëàãîäàðåí àêî íÿêîé ìîæå äà ìè ïîìîãíå :))
10õ in advance
rudiem
#2 Мнение от rudiem »
Със същия вид кабел се захранват със сигнал колонките на компа ми, които са активни. При мен няма чак такова намаляване силата на звука. Ако кабелът ти е тънък би могъл да опиташ да го замениш с по-дебел, който има по-голямо сечение и от там по-добро звучене. Има вероятност макар и малка, входният сигнал от пц да е прекалено слаб за усилвателя на уредбата, но това е много малко вероятно.
#3 Мнение от Daniel Petrov »
Пробвай със същия тоя кабел да подадеш сигнал от дискман примерно.
Ако всичко е наред, саундкартата ти пуска слаб сигнал, ако пак е подобна радост и не е кабела, най вероятно уредбицата има проблем при комутиране на входа или изобщо не се комутира, а чуваш само паразитното прехвърляне.
