Усилвател за фрс8(хорни) след време и за ЕТЕР6
- Vankata_84
- Местоположение: Своге
Колеги прочетох много във форума, и това което ме убедихте е да не гледам купешки ампове. Обаче и никаде не намерих съпоставката кой транзисторен усилвател би разгърнал най-добре потенцяла на етерите.
Ще се опитам да внеса още малко информация за да можете да ме разберете по добре. Искам усилвател клас А с мощност около 10-20 вата на канал, ще го ползвам предимно с широколентови драйвери. Бюджета на усилвателя да бъде до около 500 лева като трябва да се има предвид, че кутията и захранването мога и сам да си го направя. Трябват ми само оживени платки или просто да посочите кит с който да се захвана.
Поздрави и весели празници на всички.
- Angel Gekov
Може ли малко повече пояснения по следните въпроси:
1. Усилвателят трябва ли задължително да е транзисторен и защо?
2. Търсената мощност от 10-20 вата не е ли твърде висока предвид използването на усилвателя с широколентови говорители в домашни условия - при чувствителност от около 100 db/w/m на озвучителните тела трудно се издържа продължително слушане на повече от 5 вата.
3. Ако сериозно мислиш да използваш Етери защо не помислиш за лампи - виж вариантите на "Хапчетата", които като китове са в рамките на обявения бюджет.
Angel Gekov написа:Може ли малко повече пояснения по следните въпроси:
При FRS8 чувствителността е много по-малка.
Иначе говорейки за г-н Пас, защо не Алефи?
- Vankata_84
Мерси за отговорите колеги. Да спомена че приемам критики всякакви защото не малко пари до сега съм хвърлил на буклука....
Angel Gekov - Искам усилвателя да е транзисторен по две причини. Не разбирам много от транзистори, но от лампи хич. Лампите са много непозната материя за мен, за сега. Искам и да е 10-20 вата на канал защо за момента ще свири на хорничките+едно Jamo s606 за което не ми се говори. Другото посочените 10-20 на канал незнам ако бъде възможно да се постигнат от лампов усилвател мога да се замисля сериозно
Просто много съм объркан. Алефа ми харесва като идея, но за тази схема като на Стефан Стефанов ли става дума? За Този
- Dimitar Atanasov
Моето лично мнение е че един транзисторен усилвател клас А с посочената мощност се изработва относително трудно (особено от човек без опит) и със сигурност ще надхвърли определения бюджет, вероятно само трафовете му ще струват повече. За толкова пари човек може да спретне нещо до около 5 вата на канал. Но в този смисъл наистина е по - добре кит от Аспарух. С едно синьо хапче (май - беше около 250) и още толкова за шаси, конектори и т.н. ще се получи нещо значително по-добро. Колкото за трудността на изпълнението - никак не е трудно, особено спямо транзисторен усилвател клас А. А и няма никакъв проблем със слушането с FRS8.IvanVG написа:Мерси за отговорите колеги. Да спомена че приемам критики всякакви защото не малко пари до сега съм хвърлил на буклука....
Angel Gekov - Искам усилвателя да е транзисторен по две причини. Не разбирам много от транзистори, но от лампи хич. Лампите са много непозната материя за мен, за сега. Искам и да е 10-20 вата на канал защо за момента ще свири на хорничките+едно Jamo s606 за което не ми се говори. Другото посочените 10-20 на канал незнам ако бъде възможно да се постигнат от лампов усилвател мога да се замисля сериозно.
- Vankata_84
Колеги много благодаря за саветите
Определено вече щях да съм купил някъв буклук
Имам следното питане кой ще се навие да ми направи две платки с мощност от 10 вата на канал
Кутия, радиатори, трафове,грец,големи капацитети, и други са моя работа....Искам просто да разбера до 500 лева мога ли да взема двете платки оживени, и да ми се обяснят някой подробности по периферията, стабилизатори на ток, напрежение, и други такива неща
А колко ще трябва да са големи тия трафове за 2х10 вата клас А
Ако с обявения бюджет от 500 лева немога да се включа, дайте савет за лампов амп който да свири по вашите критерии...не за друго,но за момента все още не съм слушал лампов усилвател
ОТ при всички случеи ще бъдат етер 6 + фрс8
Поздрави колеги и благодаря за търпението
- Dimitar Atanasov
Това с оживените платки не става , поне според мен, що се отнася до клас А. Нещата са много силно зависими от захранването и особено от радиаторите. Аз лично при такава дилема тръгвам от радиаторите. Смятам колко могат да отдават, после слагам един мощен резистор да ги нагрява и гледам каква е мощността която могат да разсейват наистина, и от там се почва със схемата. Мисля че Даниел беше пускал една тема как се смята SE клас А. А иначе трафовете според мен трябва да са поне около 300 VA на канал, и филтриращи кондензатори колкото може да си позволиш, без стабилизатори и подобниIvanVG написа:Колеги много благодаря за саветитеОпределено вече щях да съм купил някъв буклук
Имам следното питане кой ще се навие да ми направи две платки с мощност от 10 вата на каналКутия, радиатори, трафове,грец,големи капацитети, и други са моя работа....Искам просто да разбера до 500 лева мога ли да взема двете платки оживени, и да ми се обяснят някой подробности по периферията, стабилизатори на ток, напрежение, и други такива неща
Ако с обявения бюджет от 500 лева немога да се включа, дайте савет за лампов амп който да свири по вашите критерии...не за друго,но за момента все още не съм слушал лампов усилвател.
ОТ при всички случеи ще бъдат етер 6 + фрс8![]()
- Lozanov
- Регистриран на: Пон Апр 02, 2007 12:00 am
Nanko Rusev написа:Angel Gekov написа:Може ли малко повече пояснения по следните въпроси:
Имам Алеф3 от доста време , пиша само за да предупредя , че поне според мен на този амп му трябва много сериозен пред усилвател, а при моите търсения за такъв се оказа , че изработката или покупката на читаво стъпало е доста по-лесно от същата операция с читав предусилвател
- Vankata_84
Последна молба към вас колеги
. То се е видяло че някой от ВАС ще трябва да го прави.....ако може хората на който им се занимава с мене нека дадат орентировъчна крайна цена за готов Алефи с мощност 2х10 вата... Започването на проекта може да бъде края на януари
. Аз мога да окажа съдействие за радиатори + захранване, кутията също държа аз да я направя...абе ако някой иска да изкара някой лев нека пише в ТЕМАТА или може и на ЛС.
