Вариация на тема "Среден ТЛ Проект"
#1 Мнение от Daniel Petrov »
Няма да пиша някакви пояснения, освен, че материала е 15мм МДФ
(предния панел е 18мм)
Картинката е доволно ясна, единственото е, че на симулации Маткад-а даде 40Хц на -10-12дБ спрямо 100Хц...
Резонанса на тръбата е 56-7Хц.
Ето я картинката:
Последно промяна от Daniel Petrov на Вто Авг 09, 2005 12:26 am, променено общо 3 пъти.
torque
Регистриран на: Съб Апр 09, 2005 12:00 am
#2 Мнение от torque »
...като цяло по-добро ли ще е звученето на този ТЛ отколкото онзи на Кирилов???
oceanman
#3 Мнение от oceanman »
Даниеле,не се мъчи да следваш безкрайната преграда защото за сметка на увеличената дълбочина на баслинията ще загубиш ударност ,мощтност и налягане(SPL)...сам знаеш не по-зле от мен.....Гаранция и изпробвано...Но пък от друга страна може да се пробва,нали :wink:За всеки влак си има пътници....
#4 Мнение от Daniel Petrov »
Владо има някои обезпокоителни моменти, затова пуснах наново всичко.
Хайде ще ти пиша лично, че ще стане един мармалад тука...
Характеристиката изобщо не следва безкрайната преграда.
Трябва 2 метра линия за да се доближи поне малко до нея...
Тук е към 1.50...
#5 Мнение от gps »
Уидоу ,а ако се отиде на вариант с W130S?Само 3-4 лв е повече от W100S.Малко по-нисък му е Qts-а но и Fs е по-долу.Едва ли площите ще се увеличат много така че кутията ще си остане компактна.
#6 Мнение от Daniel Petrov »
И това съм го пуснал, ама тогава бягаме от осмицата за горен драйвер, че няма нужната чувствителност.
FR 13 е говорителя за отгоре в тоя случай.
Имам да доизпипам някои нещица и ще го метна и него тука.
Кофти е, че 130-ката иска по дълга линия - около 180-185 см.
Трябва да оправя положението с офсета и съм готов.
Така и така тази конфигурация отива за печат в списанието, така, че не е проблем да види първо тука бял свят.
Ще ми е проблем филтъра, макар, че ако мина на вариант 1-ви ред с донастройка на кондензатора на ФР-ката ще е много много по лесно.
Трябва да сметна само колко ще падна за ниски при 6дБ на октава и дали няма да е много за говорителя.Ще ми се среза да е под 500Хц, но пък има и ограничение откъм малкия обем за тоя драйвер, което може да доведе до изгърбване в АЧХ.
Тая нощ ще е от белите, няма как, трябва да дам материала в най скоро време.
Другото в следващия брой ще е ДоГК като усилвател за тая колонка, естествено във всичките му подробности :)
П.П.Точно така и ще стане - разделителната ще е около 400Хц, при тая честота и двата говорителя са в равната си част от импедансната си х-ка, което ще рече, че изчислените стойности на бобината и кондензатора ще са максимално близки до реалните.
Всъщност единствено кондензатора ще се доуточнява, индуктивността за мидбаса ще е фиксирана.
Така FR 13 ще има около -15дБ което е 1/33 от мощността за 100 Херца, което мисля е достатъчно малко за него.
Т.е. 400Хц на -3дБ, оттам по -6дБ за всяка октава на 200 и на 100 Хц.
Последно промяна от Daniel Petrov на Вто Авг 09, 2005 8:54 pm, променено общо 1 път.
#8 Мнение от Daniel Petrov »
В Хай-Фи
Имаш една цианова буква в поста, познай кой я направи такава и защо...Стига беееееееее!
Боли!
#10 Мнение от Daniel Petrov »
То и сега е същият боклук както преди :)
oceanman
#11 Мнение от oceanman »
Сега това списание е стигнало до дъното на своята некомпетентна лаконичност и първолашка елементарност,а още повече и на доста места субективна невярност...Да ме извинят авторите,но е далече от руското "Стерео",например....От всояето създаване съм изпуснал само 2-3 броя....
Дано намесата на Уидоу да пооправи бозата :cry:
#12 Мнение от gps »
Eдин приятел му е фен на списанието и събира всички броеве така че ще го преглеждам за материалите на уидоу.Със сигурност варианта FR13+W130S ще има успех.Само трябва да се разделят :"Среден TL 1" (с FR8+W100S),"Среден TL 2"(FR13+W130S).
#13 Мнение от Daniel Petrov »
Жоро, а какво ще стане, ако вместо 13-ката се сложат 2 бр. ФРС 8?
Тъкмо ще се изравни чувствителността горе долу със 130.
В смисъл, че 4 омовия вариант от 200Хц нагоре е на около 85дБ/ват/м.
Пак от първи ред и двата филтъра.
Той Кирил метна идеята вчера уж на майтап, ама то не е никакъв майтап, ами си е много добър вариант...
Просто 8-цата е равна като по конец от 200 до 20к и е с много нисък клир.
Като цяло чувствителността на колоната ще е на 87-88дБ, което никак не е зле.
#14 Мнение от gps »
Имаш предвид 2 FRS 8 в паралел + 1 W130 отдолу?Със сигурност ще е по-добре защото 8-цата е добър вариант за средите и високите а и парите не са много.Това е добър вариант още повече че не иска промени по кутията -само трябва да се прецени как да се съберат 2 те 8-ци на предния панел.
Последно промяна от gps на Сря Авг 10, 2005 12:04 pm, променено общо 1 път.
#15 Мнение от Daniel Petrov »
Не, 2 бр. FRS8 4 ома последователно над 400 Хц
и един W130S 8 ома самичък до 400Хц.
Реалната чувствителност на ФРС8 4 е около 84-5 дБ, в случая + 3дБ
и чувствителността става горе доле като на W130.
Това имах предвид.
Последно промяна от Daniel Petrov на Сря Авг 10, 2005 12:07 pm, променено общо 1 път.
Обратно към “Хорни и ТЛ”
