Търся проект за нискочестотна хорна
- jsc
- Регистриран на: Сря Ное 14, 2007 1:00 am
Здравейте.Случеят е следния:скоро си реализирах един проект на ОТ с Visaton bg17 и ВЛД 40.Сега ми е необходимо да го допълня в нискочестотната част.След като Visaton-а се просвири го прослушах в комбинация със sub-woofer но се оказа че тази комбинация не е удачна понеже ОТ-то звучи по ясно и отчетливо а sub-а дава размазан и монотонен бас и няма баланс в звуковата картина.Изчетох статиите из форума и стигнах до извода,че с нискочестотна хорна трябва да се получи по-добре.Затруднен съм с това да си я проектирам сам понеже нямям техническо образование и молбата ми е ако някой е реализизал такъв проект да го сподели.Мисля си за нещо с драйвер на Visaton.А също така ако може и да ме посъветвате дали тази комбинация въобще е удачна.С две думи дали съм на прав път с разсъжденията си?
Наблюденията ти са съвсем правилни.
Като начало се замисли върху следното: При положение, че започваш да изпълняваш проект с хорна, който е по-сложен и трудоемък, отколкото повечето озвучителни тела и изисква сравнително скъп драйвер за целта, не е ли по-добре да ги изпълниш направо с широколентови (fullrange или widerange + наличните ВЛД-40) високоговорители?
- jsc
Наистина е логично и съм мислил за това(качествен широколентов драйвер в хорна),но съм го планувал за по-късно,след като първо реализирам един кит на лампов усилвател за тях.А с настоящия проект мислех да загрея с по евтин драйвер и да реализирам нещо за периода през който трябва да се набавят средства за нещо по сериозно,а и да не се хвърлям изведнъж в дълбоки води със скъп драйвер.До момента съм се занимавал само с ОТ-та,но мисля,че вече е време да кача следващото стъпало и да се пробвам с нещо по трудно.А и с по евтин драйвер няма да ме е ят ако сгреша някаде по пътя на реализирането на хорната.
- jsc
Мисля си за около 100 лв. за 1бр. високоговорител,височина до 80 см максимум,ширина/дълбочина-ще "преглътна" всеки размер,понеже прочетох статията на инж.Гугуланов и съм наясно поне с това,че при някои положения прекалени компромиси с размера не могат да се правят.Но като цяло търся по-компактно решение.Доколкото е възможно разбира се.
- jsc
Усилвателя ще е отделен,а хорните мисля да са две.
Насочих се към тези драйвери,дали някой от тях ще е подходящ за тази цел?
http://www.steadygroup.com/articledetails.php?id=62
http://www.steadygroup.com/articledetails.php?id=129
http://www.steadygroup.com/articledetails.php?id=653
- Ianaki_ianakiev
- Регистриран на: Сря Сеп 26, 2007 12:00 am
- e_manuele
- Регистриран на: Нед Апр 13, 2008 12:00 am
http://www.steadygroup.com/articledetails.php?id=383
http://www.steadygroup.com/articledetails.php?id=119
http://www.steadygroup.com/articledetails.php?id=95
и да речем някой от тези http://www.steadygroup.com/articles.php ... GroupID=45
ако искаш по мощен звук си търси драйвери с по висока чувствителност да речем над 90 дб ако не ти е толкова важна чувствителноста а държиш на честотния обхват разгледай съответния на говорителите и си избери този с най гладко АЧХ или такова което да те удовлетворява , ако имаш по голям бюджет пиши да ти дам и други линкове и още нещо ако искаш нискочестотна хорна най добре пробвай с бг 20 засега имам хорни с бг 17 и съм повече от доволен но съм решил да си направя една тестова с бг 20 .
Поздрави .
Поздрави .
Говорителите, които си дал, са широколентови, а jsc пита за нискочестотни хорни като допълнение на хорните с bg-17, които вече си е направил.e_manuele написа:нискочестотна хорна най добре пробвай с бг 20 засега имам хорни с бг 17 и съм повече от доволен но съм решил да си направя една тестова с бг 20
По принцип говорителите, подходящи за къси басхорни не са много.jsc написа:В такъв случай какъв бихте ми препоръчали?
В твоя бюджет се включват например:
Peerless 830946 - подходящ за много компактно решение. При положение, че ще се захранва от отделен усилвател, ниската му чувствителност не е голям проблем.
Peerless 830869 - в кутия с обем от около 60 литра този говорител има долна гранична честота от 35Hz@-6dB при чудесна чувствителност - 92dB/W/m.
Ако имаш желание, мога да ти ги доставя със следващата групова поръчка от www.madisound.com през януари. Как става това и ориентировъчни цени на изделията можеш да видиш тук:
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... ic&t=12636
