http://www.bgaudio.org/modules.php?set_ ... _photo.php
Ether Driver Enclosure, General Purpose, v 2
Проектът, като Corel Draw файл в реални размери:
http://www.bgaudio.org/library/projects ... horn-2.cdr
За да постигне 20 KHz на един говорител не му е необходима голяма амплитуда. В случая с Етера голяма част от средночестотната и цялата високочестотна част от звуковия спектър се покриват от ВЧ конуса. Основната мембрана е с малка плътност и следователно с големи загуби и излъчва предимно нискочестотните сигнали, стремежът е да няма интерференция между две мембрани, работещи в един и същ честотен обхват.danipro написа:Въпреки че,съм убеден за голямата и тежка мембрана че няма да може да "мърда"с 20 000Hz с достатъчна амплитуда?
...нормално е за дж-че на твойте годи да си жестоко обърканоdanipro написа:Може да не сме се разбрали...?Не казах че няма високи,а че се чуват като под "сурдинка"!Все едно че високоговорителя е покрит с кофичка от кисело мляко...?Това ми беше странно??Иначе като ниво не съм сигурен,може да са добре?!Въпреки че,съм убеден за голямата и тежка мембрана че няма да може да "мърда"с 20 000Hz с достатъчна амплитуда?Все пак в този корпус и размер на мембраната имаше едни българкси басчета(пълно дърво разбира се),като всичко на Благоевград.
А иначе благодаря за поканата,сигурно ще се възползвам,че то със сигурност ще трябва да чуя няколко хорни преди да реша дали ме кефи?Ангел ме попита -как е и аз му казах че странно ми звучи,после след около 30-40 мин пак ме пита ама този път пита дали съм "свикнал",а то беше вярно-свикнах със звука им?!Може би липсата на други,за сравнение,не ми позволи да ги харесам или не.А и колосалните размери са стряскащи и като не чуеш нещо,което дори на първо слушане да ти хареса а се замисляш...Нали не е номера да сложа в хола два такива "фризера за кока-кола",а и да ми харесва и да е вярно като звук!
Мерси за поканата още веднъж и до скоро!
Няма такова нещо. Можеш да си сигурен, че дори и да не можеш точно да обясниш кое и защо ти се струва странно или не ти е харесало, на всички ни е пределно ясно. И то не за друго, а защото сме изминали този път; знаем, и имаме наблюдения върху много хора, дотам свикнали с болезнените високи на всякакви евтини гадни куполни високочестотни говорители, че като чуят това, което ти си чул, са първоначално неспособни да обработят количеството нова информация във високочестотния спектър!danipro написа:Може да не сме се разбрали...?
Както на времето каза батко Росен:...е много трудно да се обясни на една отсечка какво е куб.Angel Gekov написа:Дени, това за фризерите, които на всичко отгоре не ти харесват от първи път, ще се направя, че не съм го чул![]()
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 1 гост
