Здравейте!
bigtoto
Регистриран на: Вто Юни 23, 2009 2:44 pm
Здравейте!
#1 Мнение от bigtoto »
Здравейте! Нов съм в този форум. Слушам музика (основно джаз и блуз) откакто се помня (на 40 години съм). Бих искал да притежавам лампов усилвател. Но досега не съм слушал такъв. Имам желание да чуя, за да разбера как така тази малка мощност от няколко вата е в състояние да озвучи стаята при това достатъчно.
Поздрави: Стефан Продев
Re: Здравейте!
#2 Мнение от Nanko Rusev »
stefanprodev написа:Здравейте! Нов съм в този форум. Слушам музика (основно джаз и блуз) откакто се помня (на 40 години съм). Бих искал да притежавам лампов усилвател. Но досега не съм слушал такъв. Имам желание да чуя, за да разбера как така тази малка мощност от няколко вата е в състояние да озвучи стаята при това достатъчно.
Здрасти! Задължително отиди в Иван Рачев ...
А предполагам, че това ще ти е полезно. Цитат от друга тема:
Rumen Suvandjiev написа:
valvebg написа:Т.е ако на ресивъра пише примерно 5x130W то това означава че колоните трябва да са под 130 за да може да ги захрани или над 130 за да не изгърмят?
Въпросът, макар и на пръв поглед лаишки, всъщност е много добре зададен.
Ако оставим настрана измислиците на тема мощност, които китайците пишат по съвременните усилватели и озвучителни тела, въпросът е как да ги съгласуваме.
Първото погрешно схващане е именно думата "захранване" на тонколоните, което бива свързвано единствено с мощността на усилвателя. Параметърът, който почти винаги се забравя или пропуска е чувствителността на тонколоните, измервана в dB/W/m която определя тяхното КПД. Именно чувствителността показва колко вата са нужни на едно озвучително тяло, за да създаде достатъчно звуково налягане или казано по-просто да възпроизведе достатъчно силен звук. Разликата е стряскаща - за да създаде звуково налягане от 106 dB, което човекът възприема като много силна музика, на тонколона с чувствителност 96 dB/W/m са и необходими 10W, а на такава с 86 dB/W/m - 100W (ако, разбира се, реално може да ги издържи).
Второто погрешно сващане е "изгърмяването" на едно озвучително тяло, което бива свързвано само с по-голямата номинална мощност на усилвателя. Реално погледнато, можем да изгорим една тонколона с всякакъв усилвател, стига да се постараем достатъчно. Как обикновено става това? Ако чувствителността на озвучителното тяло е ниска, слушателят логично посяга към копчето "volume" и усилва, докато не му подаде достатъчно мощност, която може да се окаже твърде висока за него и да доведе до излизане от строя на говорителите. Ако усилвателят няма такава, при високи входни нива той ограничава сигнала (най-често трапецовидно), което при многолентовите озвучителни тела води до подаване на твърде много мощност към пищялката и тя изгаря.
Angel Gekov
Re: Здравейте!
#3 Мнение от Angel Gekov »
Стефане, няма да е зле да дадеш малко повече информация за системата, на коята слушаш и защо си решил, че искаш именно лампов усилвател. Това означава ли, че сегашния ти усилвател не ти харесва и защо? Останалите компоненти от системата ти очевидно те задоволяват, но както е видно и от цитата на Румен (по-горе), въпросът е дали са подходящи за комбиниране с лампи? А иначе, за слушането - няма проблем, обади се и ще се уговорим. И аз като Нанко, ти препоръчвам да направиш посещение при Иван Рачев, но то да бъде най-накрая - неговата система просто е с твърде висок стандарт и за човек без достатъчно опит е доста стряскащо.
