Редуциране на устата при хорни
- siropuch
- Регистриран на: Пон Юни 25, 2007 12:00 am
След като сметнах няколко хорни с експоненциален и хиперболично-експоненциален контур.И видях,че при 3 метра дължина на хорната устата се получава доволно голяма остана варианта с редуциране на устата.Но не мога да стопля как да стане.Смисъл,че не мога просто така да редуцирам устата,променя се целия контур.
Един пример:
Гърло: - 100 см2
Желана честота - 50Hz
Хиперболично - експоненциален контур
Степен на хиперболично нарастване - 0.5
При дължина 2.8 метра се получава уста 9568 см2
При 1/5 от тази стойност сечението е 1913 см2.Значи ли,че като редуцираме устата до 1/5 трябва да вземем за дължина на хорната съответната дължина при 1913 см2 сечение.Или с намалянето на устата до 1/5 трябва да се намалят всички останали сечения които сме изчислили за да получим нов контур,но със запазена дължина?
Един пример:
Гърло: - 100 см2
Georgi_Ivanov
Т.е. искаш да кажеш да спазиш прпорциите,или ? Пробвай да си начертаеш някъде два контура, единият за 50Хз, а другият за 100 и поразмишлявай. Ще видиш, че за дадена честота, си има определен контур, ако мога де се изразя така (начератай си ги с едно и също гърло, и еднаква площ на устите им. Ако ти искаш да запазиш контурът да е дълъг 3 метра, при тази намалена уста ще получиш много по-малко гърло(тръгвайки от устата). Мое мнение е, че трябва добре да изпипаш гърлото, след което да прецениш с какви габарите можеш да направиш хорните. Не е хубво да редуцираш мнго устата....ако не те устройват големите габарити при дължина на хорната не по-малка от 3 метра (в твоя случай) вдигни честота.Или с намалянето на устата до 1/5 трябва да се намалят всички останали сечения които сме изчислили за да получим нов контур,но със запазена дължина?
http://mtcaudio.host-bg.info/razni/Horn ... lator.html тук съм си въввел някои от формулките в тази тема, като площта на гърлото се смята за макс. ефектвност, поне за сега. Дано са ти от полза
btw слушай хората с многото звезди, ама за да ги чуеш ще трябва да си формулирваш въпросите много ясно
Поздрави,
Георги
- siropuch
Искам да запазя дължината на хорната при намаляването на устата.Проблема е,че като намаля устата съответно трябва да намаля и гърлото.Но при това положение гърлото става с много по-малко сечение от това което съм изчислил за говорителя.
Има ли зависимост с коята мога да намаля устата без да пипам гърлото?
Nikolay_Hristov
- siropuch
Е точно тук е проблема.Не искам да намалявам гърлото нито да намалявам дължината - само устата.
Например в този проект на Даниел:
http://widowmaker.lozenetz.org/projects ... 0_4215.pdf
Гърлото ~ 114 см2
Устата ~ 2700 см2
Дължината 4215 см
Тук не е намалявана дължината.Площта на гърлото е като на всички проекти - около 100см2 ,намалена е само устата.Въпроса е по какъв начин
Гърлото ~ 114 см2
Устата ~ 2700 см2
Дължината 4215 см
Nikolay_Hristov
Nikolay_Hristov
- Borislav Stankov
1/4 дължина на вълната при положение, че хорната е в ъгъл на помещението. В статията на Теодор има и таблица прочети внимателно отново.
- siropuch
След всички тези въпроси който избълвах днес искам да покажа едни сметки за да си кажете мнението (ако имате време
) доколко са верни и дали реалния проект ще се представи добре
Желана честота: 40 Hz
Контур: Хиперболично-експоненциален с степен на нарастване 0.5
Първоначалните сметки започват с гърло - 360см2
При достигане на уста 14783.5 дължината на хорната е 2.93м
След редуцирането на устата и гърлото до 1/5
Уста:2956.7 см2
Гърло:72 см2
Дължината се запазва:293 см
Обем на компресионната камера 7600 см3 или 7.6 литра
Всичко това за ФЕ206Е при разположение на колоните до стената
Благодаря за напътствията
Уста:2956.7 см2
Гърло:72 см2
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
Не желая да бъда разбран погрешно. Виждам, че се интересуваш.siropuch написа:... сметки започват с гърло - 360см2 ...след редуцирането .....Обем на компресионната камера 7600 см3...
Всичко това ФЕ206Е
Обаче ... имаш основни пропуски.
Широколентова хорна, широколентов осеминчов драйвер, гърло 360 кв.см., камера почти 8 литра - несъвместими на едно място неща, не може и теоретично да разсъждаваш около подобна постановка.
(1) Ако искаш сам да проектираш свои собствени конструкции на хорни ще трябва още да почетеш*, според мен. (2) Ако искаш просто да прецениш кой проект да избереш и повториш, но се съмняваш в нещо ... не знам ... пак ще трябва да почетеш и анализираш. Във втория случай ще ти бъде много по-лесно да обиколиш и прослушаш вече реализирани проекти. (3) Между другото, вече те посъветвах, че за твоята стая и твоите изисквания, BIB е оптимума. Това е несложен и нескъп проект, още повече - free. Защо не го реализираш и от тази позиция да продължиш търсенията си?
*) Обърни внимание, че в статията с FAQ за хорните, съвсем коректно за формулите съм отбелязал за какво, кой, кога и как, и че тези формули могат да се ползват при широколентови хорни, но не са разработени изрично за този случай.
Дръпни си демото на AJHorn от тук:
http://www.aj-systems.de/download.htm
И с него си прави каквито искаш симулации (демото е ограничено до 50 см дължина, но пак става за да видиш кое как се променя)
