Филтър -малко помощ
morafeta
Филтър -малко помощ
#1 Мнение от morafeta »
Здравейте преди няколко дена изрових от мазето две колони уж ЧасПром пуснах ги, но не свирят както трябва има бръждене предимно във високите честоти и реших да им сменя филтриращите кондензатори че знае ли човек на колко години са ! Отворих колоните и забелязах следната схема
Понеже нищо не знам в тази област реших да се обърна към по компетентно мнение и да задам няколко въпроса :
Стойностите на кондензаторите не са ли прекалено малки останал съм с впечатление че трябва да са над 2200uF и защо е взет кондензатор на 160V според мене и на 6V би свършил работа?
Какъв вид кондензатори се използват за филтри ?
Ще бъда много благодарен ако някой ми разесни въпроса с направата на филтър
radev
Re: Филтър -малко помощ
#2 Мнение от radev »
Кондензаторчетата са си добре и когато се ползва кондензатор свързан както си начертал се получава филтър от 1-ред,който е достатъчен за използваните говорители,но с времето си говорителите са починали и трябват ти нови такива.Локализирай кои говорители бръждят и ги смени.
morafeta
#3 Мнение от morafeta »
някой може ли да каже някое линкче където да почета малко за филтри да се образовам или пак някоя програмка за изчисляване
morafeta
#4 Мнение от morafeta »
Явно ще се наложи да сменя един , два говорителя ! Проблема идва от средата която е със съпротивление 15 Ома , незнам дали в момента се намират такива говорители та си мислех да взема някой със съпротивление 8 Ома но така не трябва ли да се смени и стойноста на филтриращия кондензатор ?
Borislav Stankov
#5 Мнение от Borislav Stankov »
pepi01
#6 Мнение от pepi01 »
morafeta написа:Явно ще се наложи да сменя един , два говорителя ! Проблема идва от средата която е със съпротивление 15 Ома , незнам дали в момента се намират такива говорители та си мислех да взема някой със съпротивление 8 Ома но така не трябва ли да се смени и стойноста на филтриращия кондензатор ?
Намира се :vks138b, 132x132mm. 10w, 15om 800-5000kz 88db ще ти пиша откъде да го набавиш, стига от БГаудио тим да нямат против. :?: :?:
