Домашно кино , въпроси за свързване ?
Здравейте на всички.
Имам няколко въопроса за аудиото и видеото у нас и се надявам тук да получа компетентно мнение.
Наскоро си купих ЛЦД телевизор , ресиивър H/K (не помня точен модел , но от по-евтинките ) и 2 колони , с цел всичко това да се ползва за гледане на филми и малко радиа .
Та на въпроса , понеже имам намерение да пускам HD филми от PC-то на телевизора през HDMI , но видеокартата няма такъв изход , за това ще ползвам DVI-HDMI. Звука от саунд картата трябва да го изкарам нали така ? Понеже саунд картата има доста изходи (мисля 8 бяха ) , трябва ли за всеки канал да тегля кабел до ресиивъра или може само с 1 (така както са свързани колонките на компютъра ? ) . И какъв е най-добре да бъде този кабел - коаксиален , оптичен ( не ги разбирам много ).
Другият ми въпрос е има ли значение саунд картата на компютъра ми дали е добра , защото тази в момента е вградената и едва ли е хубава.
Целта ми е да докарам максимално добро качество на картината и що годе задоволителен саунд.
Emo_Baltov
- Регистриран на: Пон Май 18, 2009 1:40 pm
За кабелите бъди сигурен че ти трябват за всеки канал по отделно иначе няма как да разделиш звука на колкото колони искаш. А относно пускането на филми с такова качество от компютър предлагам ти да прочетеш някое друго мнение от форума. Може да ти излезе по евтино да си закупиш плеар от колкото да ъпгрейдваш компютъра
- mano
- Регистриран на: Вто Ное 01, 2005 1:00 am
чакай чакай -
за видеото си прав - DVI-HDMI от компа към телевизора.
за аудиото - зависи какво искаш да направиш, ако искаш да извадиш многоканален звук, тогава може да ползваш коаксиален кабел(един за всички канали) или оптичен(един за всички канали) или отделни кабели(3.5" към два чинча) за всички двойки(предни, задни сърраунд, суб). Всичко зависи от това какви точно изходи имаш от саунд картата(едва ли вградена карта ще има коаксиален или оптичен изход). За този случай ти трябват и съответния брой колони - две предни, две задни, две сърраунд и суб. Освен това не са много филмите с читаво записан саунд 5+1 , още по-малко 7+1, в повечето случаи ресийвъра си прави "симулация".
Ако ще слушаш само стерео(щом ползваш само предни, това върши работа) с един кабел (3.5" към два чинча) от нормалния изход (май стандарта е зелен цвят) и си ок.
За картата - колкото по-хубава карта - толкова по-добър звук, тази която е на дъното е от най-лошите.
в началото на сайта, най-долу на станицата : http://www.bgaudio.org/modules.php?name=Topics
има 5 много полезни статии за :"Домашното кино на практика"
мисля, че ще са ти от голяма полза
Купи си карта, която може да вади цифров сигнал за звука. През оптичен или коаксиален кабел, какъвто вход има ресийвъра ти (най-вероятно ще има и двата).
Така и ще игнорираш до голяма степен картата като 'източник' и цифрово/аналоговото преобразуване ще се направи от ресийвъра. Можеш да минеш с евтина звукова карта.
...... А може да мине още по-евтино,ако на дъното има цифров изход , като за целат му трябва поялник , малко кабел и RCA за монтаж за да изведе цифров от дъното да задния панел на компа .
Поялника и кабела са налице , РЦА-то лесна работа , казвай що да диримMarian Lozev написа:...... А може да мине още по-евтино,ако на дъното има цифров изход , като за целат му трябва поялник , малко кабел и RCA за монтаж за да изведе цифров от дъното да задния панел на компа .
ПП: И на мен така ми се искаше да се прескочи до колкото е възможно тая звукова карта за да не прецаква звука.
Напиш марка и модел на дъно за да ти кажа дали ще стане...
ASRock conroe 1333-d667
Друго нещо дето исках да ви питам е може ли рисиивъра да ми изгори колоните ? Пише че в стерео режим продължителната средна мощност е 40W на канал , а на листчето със спецификациите за колоните пише ,че е много препоръчително усилвателя да е с мощност по малка или равна на 80W . И въпреки това в технополис ме предупредиха ,че може да ги изгоря ако надувам много.
рисивъра е h/k avr132 а колонките са thunder THS-9001
....... абе ти УШИ нямаш ли бе..
Sory не видях такова нещо в pdf-a------>
http://www.asrock.com/manual/ConRoe1333-D667%20R2.0.pdf
Мисля да си добавя субуферче към системата . Какво ви е мнението за Thnuder субуферите ? Или в моята ценова зона няма много значение каквъв ще е ? ( до към 200лв ) Насочих се към тях защото колоните са такива и мисля е най-добре всичко да е еднакво. В последствие ще взема 2 задни и един център за да стане 5.1.
