Някой може ли да ми предложи схема за амп, която да отговаря на някои по специални изисквания:
Най важното е да е икономична и ефективна (ще работи на батерия и трябва да държи повече време), но в същото време не трябва да се жертва много качеството на звука.
Да е с еднополярно захранване и да работи в интервала 11-14 v.
Мощност 10-тина w на 4 ома.
ще е добре да е с минимално количество части (трябва да се сбута на колкото може по малко място)
Предложете схема за специален случай.
- radev
Re: Предложете схема за специален случай.
Ехе много изисквания,а какво предлагаш
- Daniel Petrov
Една простичка сметчица:
Еднополярно захранване - вземаме максимума, който си посочил - 14В.
Това означава, че в идеалният случай ще можем да използваме не повече от половината захранващо напрежение - това ще е максималната амплитудна стойност на изходното ни напрежение.
При положение, че нищо не е идеално и че крайните в повечето случаи са емитерни повторители, повече от 12В размах от връх до връх надали ще извадим.
Значи при амплитудна стойност на напрежението 6В, ефективната е:
6/sqrt 2 ~ 4.24В
Ефективната стойност на тока е:
4.24/4 ома = 1.06А
Изходната мощност е:
4.24*1.06 ~ 4.5 Вата.
Значи за твоите изисквания трябва да сме с 4 усилвателя, замостени два по два, за да се постигне голяма изходна мощност.
Има достатъчно много интегрални усилватели за автомобилно захранване 12В, които отговарят на критериите.
Т.е. темата е безсмислена...
6/sqrt 2 ~ 4.24В
4.24/4 ома = 1.06А
