Как се изчислява изходният кондензатор?
Simonov
#2 Мнение от Simonov »
Намаляването на стойността на изходния кондер ще доведе до по-ранен спад в областта на нискочестотната област. Реално може да се екпериментира за всяко конкретно решение. Ако при поставянето на кондер с по-малка стойност(евентуално неелектролитен) не доловиш спад в НЧ то значи този капацитет е достатъчен за конкретното решение. Естествено може да се наблюдава промяна в звученето ако компонента се върже на някаква друга система.
#3 Мнение от velinski »
Стандартен high pass филтър с резистора към маса след него
Търси се честота на срез под чуваемия/възпроизведимия диапазон - примерно 0-20 херца
http://www.sengpielaudio.com/calculator-RCpad.htm
По-малките стойности имат по-малки времеви константи и филтърът свири осезаемо "по-бързо"
#6 Мнение от velinski »
Защото качествен 1.5 микро филм-фолиен струва колкото 10 електролита 50 микро :wink:
Повечето производители гледат да ти пробутат марка, а не звук
Принципно не пречи да сложиш и 1 фарад на изхода ако те кефи бавния WC звук...
#8 Мнение от velinski »
Моят номер едно е Jensen paper-in-oil copper foil за стойности до 2 микро, но е скъп. Номер 2 са ми неполярни електролити Black Gate N (червените) или NX Hi-Q (миниатюрните сини) - от първите има 33-47 микро, от вторите 22-47 микро. Иначе можеш да пробваш и с руски сребърнотанталови К52-2 или Е(оборотное)ТО 10-50 микро или някой аудиофилски полипропилен филм-фолио (да не е метализиран!) като Mundorf, Multicap, Hovland... но и там цените са дебели. Всеки кондер свири различно и е в различна степен нелинеен и трябва да си избереш "твоя звук". Избягвай сребърнослюдени (руски КСО и чужди) - неслушаемо нелинейни са. Избягвай връзване на повече от 1 кондер в паралел (освен ако не е Multicap) :)
Можеш да мернеш дали имаш офсет по прав ток на изхода (не трябва да е по-голям от 0.1-0.2V - мери се на плюса на кондензатора спрямо маса в различни режими на плейъра) за да разкараш кондензатора принципно
#10 Мнение от velinski »
Ами стандартният ти AC сигнал е около 2Vrms, което е около 6V пиково, мериш си и DC офсета и смяташ минималния волтаж х2 с резерва. Ако имаш дискретни стъпала (не с ОУ) можеш да се застраховаш от пробив с максималното ти захранващо напрежение - ако е 12V двуполярно - примерно 24V. Търсиш кондензатори от 30V нагоре.
#12 Мнение от velinski »
Зависи от ОТЛ-а и от изходния му буфер :)
Можеш да имаш 10V, а може и да имаш 1/2 анодно на изхода.
Но е хубаво напрежението на кондезатора да е малко по-голямо от анодното на изходната лампа за защита от пробив. Колкото са ти по-скъпи слушалките, толкова шубето и напрежението са по-големи :)
#14 Мнение от velinski »
Що реши, че изходното ти съпротивление е 300 ома
#15 Мнение от Daniel Petrov »
Голямо разискване падна, туряй каквото имаш и пробвай!
И слушай!
Обратно към “Цифрово аудио”
