С какъв метал може да се "облече" трансформатора?
gogo
отстранен
#1 Мнение от gogo »
Магнитен или немагнитен? Имам предвид за по-добър външен вид, естествено - както правят почти всички от производителите на лампови усилватели, всеки един трансформатор или дросел си е в собствен кожух, който (поне на вид) е метален.
gogo
отстранен
#2 Мнение от gogo »
Goro написа:Магнитен материал , но без забележим външен шев и обикновено прахово боядисване с подходяща боя.
A някой да даде идея какво подходящо готово нещо може да се използва за целта? Щото ако се направи поръчка при майстор-железар може цената да надхвърли цената на самия трансформатор 8O
#3 Мнение от velinski »
Медна ламарина - става красиво, шевовете могат да се запоят и да се пръсне с боя после
В ниакъв случай магнитен метал!
#4 Мнение от Daniel Petrov »
Слагай дървени капаци от двете страни на трафа,като им издълбаеш легло,за да влезе частта от макарата,която стърчи над магнитопровода.
Никакви метали!
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#5 Мнение от Teodor Gugulanoff »
widowmaker написа:Слагай дървени капаци от двете страни на трафа,като им издълбаеш легло,за да влезе частта от макарата,която стърчи над магнитопровода.
Никакви метали!
Изпитан дизайн ala Alnico & Co.
#6 Мнение от Daniel Petrov »
Лошо нема!
#7 Мнение от velinski »
Ама дървото не е никакъв екран - става само с декоративна цел.
Ако ти трябва екран няма нищо по-добро от медта (тоест има - среброто, златото и платината :) )
#8 Мнение от Ivan Rachev »
velinski написа:Ама дървото не е никакъв екран - става само с декоративна цел.
:mrgreen: Велински мойто уважение но освен 4е в момента гре6и6,не съм сигурен 4е разбира6 за какво става въпрос :wink:
п.с. притежавал ли си някога два абсолютно еднакви амп-а единия дървен другият метален ? или твърдението ти по4ива само на теория ?
#9 Мнение от velinski »
За материала като цяло - да - дървото е най-доброто. За мен дори лампи сложени директно върху дървена плоскост ми звучат много по-меко и натурално от лампи сложени на метална плоскост или шаси.
Въпросът беше, че ако човек се чуди как да си екранира траф (на мен ми се е случвало, след като трафа беше на 3 сантиметра от входните лампи в микрофонен предусилвател, а не исках да екранирам самите лампи) може да използва медна ламарина или медно фолио. А след екранирането определено си реших проблема с брума - просто трафовете имат стабилно електромагнитно излъчване - особено ламелните, тороридите излъчват много по-малко, но пак въздействат върху по-чувствителните високочестотни пентоди с високо усилване.
IvoNovakov
Местоположение: Русе
#10 Мнение от IvoNovakov »
Магнитно поле се екранира с магнитно мек материал(пермалой) с достатъчна дебелина :!:
Иначе можеш да го "облечеш" с каквото ти харесва според модата за
сезона :D
Ако искаме да сме прецизни няма как да не отчетем влиянието на един екран от магнитен материал независимо от дебелината му.
Това важи особено много за трансформаторите с немагнитен процеп.
Елемантарно измерване на индуктивността (особено на първичната при изходните) лесно доказва това.
Матераилът за капачките определено има значение. Пробвал съм масивни алуминиеви отливки, пробвал съм неръждавейка, както и дърво.
Във всички случаи има разлика.
Кое е най-добро? Това, което най-много ти хареса на звук...
#14 Мнение от Daniel Petrov »
Градски, по добре да намериш оптимално разположение на компонентите и да не екранираш изходния траф.
Захранването го направи на отделен блок, най ми е гадно да видя мрежов и изходен траф един до друг в усилвател за 10000$ примерно...
