Първият ми проект - 3 лентово ОТ
- tino_tkd
- Регистриран на: Вто Фев 07, 2006 1:00 am
След десетина години занимавки с ПРО и КАР Аудио реших най-накря да спретна нещо и за дома.
Говорители вече набавени:
ВЧ - Визатон SC10N
СЧ - Tangband W4-655
НЧ - ВКН 12311 (АЛНИКО) дело на лабораторията в МЕИ.
Филтъра ще е дело на колегите от "Steadygroup" 16dB/Oct 500Hz / 6000hz - това на първо четене. След симулациите може да има корекции.
Кутия - 800/400/400 затворен обем Лице 18мм шперплат и страни 18мм ПДЧ следва оребряване и крачета.
Дето се вика правя нещо на бързо за разгрявка.
Силно се надявам в неделя да приключа и да споделя първи впечатления.
Поздрави Радо
ВЧ - Визатон SC10N
Поздрави Радо
Emo_Baltov
- Регистриран на: Пон Май 18, 2009 1:40 pm
- tino_tkd
Кутиите вече сглобени и се почна рязане на отворите за говорители.
Малко промяна в кутиите - тъй като бяха правени за съвсем друга конфигурация шперплата имаше отвори на места където не трябва.
Затова отгоре бяха залепени плоскости от масивно (иглолистно
) дърво.
Ето и филтрите:
И малко промени и в честотите на срез - 400Хз и 4000Хз.
И на края на деня остана няй-приятното връзваме за Ямахата и слушаме
Сега трябва да се мисли за по-качествен източник и финиш на колоните.
Иначе за тея пари резултата е повече от задоволителен дори и колегата от Стеди груп беше приятно изненадан.
От 50 до 9000Хз графиката е задоволително равна. От 9000Хз до към 18000Хз Визатона малко стърчи с 3Дб като пика на тая гърбица е на 12500Хз ама се преживява.
Ето и картинката с графиките:
А инвестицията е както следва:
Кутии - 200лв.
Говорители - 200лв.
Филтри и консумативи - 200лв.
Тотал - 600лв за чифт.
Ето и филтрите:
Кутии - 200лв.
Говорители - 200лв.
Emo_Baltov
- Ivan Dimov
- Регистриран на: Пон Май 29, 2006 12:00 am
Говорителите на лявата и дясната колона не трябва ли да са "огледално" разположени. Така все едно имаш 2 леви или 2 десни колони.
Друга лека забележка - ако не и 3-те говорителя, то поне средите и високите да са максимално близо един до друг (дори да се изрежат части от високочестотните,за да може да легнат върху средите) - така както са в момента предполагам се усеща от къде точно идват високите тонове и от къде средните.
Поздравления за вложения труд и приятен път напред
- tino_tkd
С кръгчета от същия материал и епоксидна смола.foggi написа:А отворите в шперплата които си затворил с масивната дъска с какво изравни отвътре?
За момента са без вата, тя остана за втория тур, който ще се състои в:
Демонтаж на говорителите и смяна на рапидките, които ги държат с болтове и вкопаващи се гайки;
Фурнир;
Крачета;
И както вече казах - вата.
И мерси за пожеланията.
Моля да приемеш следното като градивна критика:
Да режеш такъв чудесен широколентов говорител като W4-655 отгоре до 4Khz е направо подигравка с него.
За разположението на говорителите ... просто нямам думи.
Хубаво е, че си вложил труд и желание, но за да излезе сполучлив проект, моите препоръки са:
- Разкарай, за Бога, тези чамови дъски и сложи плоскости от същия шпертплат или ПДЧ
- За залепване на дърво и неговите производни използвай Henkel Moment.
- Доближи средата и пищялката максимално една до друга.
- Филтърът, който са ти направили в Steady e проектиран и изпълнен добре, но ако не гониш само мощност, а искаш наистина да усетиш РАЗЛИЧЕН звук, не режи въобще TangBand-a отгоре. Използвай супертуитър (Visaton мисля че имат подходящи модели) отрязан само с филтър от първи ред. Не се безпокой за импеданса, няма да падне под номиналните 8 Ohm с повече от 10%.
След всичко това пак ги чуй....
Твърде неподходящ избор.tino_tkd написа: ... и епоксидна смола...
Един от най-неподходящите материали.tino_tkd написа:Затова отгоре бяха залепени плоскости от масивно (иглолистно ) дърво.
- tino_tkd
Тъй като това е първото ми начинание, градивна критика е точно това което очаквах.Rumen Suvandjiev написа:Моля да приемеш следното като градивна критика:
Мерси за което.
Всъщност имаше 2 отвора фи 80 в повече на шперплата за, които изрязах кръгчета и запълих фугите с смола след, което шлаифах до гладко.
Реално в момента чамовите дъски го играят чиста проба декорация, която е залепена именно с Хенкел Момент.
Тангбанд + Супер туитер както предлагаш, но в отделна кутия как ти звучи? Питам защото за разположението на говорителите съм абсолютно съгласен.
Все пак скалъпих всичко за един ден
Виж има само едно нещо, което ме притеснява в Тангбанда неотрязан от горе, а именно пикът в червеното кръгче:
- Daniel Petrov
poseydon
Забавно ми е как може да те притеснява тоя пик, а да не те притеснява некадърното разположение на говорителите на предния панел.tino_tkd написа:Тъй като това е първото ми начинание, градивна критика е точно това което очаквах.Rumen Suvandjiev написа:Моля да приемеш следното като градивна критика:
Мерси за което.
Все пак скалъпих всичко за един ден![]()
Най-добре си направи нови предни панели и ако не знаеш как точно да разположиш говорителите най-малкото, което можеш да направиш е да копираш от други проекти. Ебати седни и проектирай правилно нещата.
Като изключим това поздравления за ентусиазма.
- tino_tkd
Ами просто питам - с питане и до Цариград се стигаDaniel Petrov написа:В едни от най скъпите широколентови говорители - Lowther има и по големи пикове, пък никой от собствениците им не се притеснява от това...
То, че ще има дозаигравка е ясно, но за момента съм притиснат от към време и това е основната причина колоните за сега да са в тоя вид.poseydon написа:Най-добре си направи нови предни панели и ако не знаеш как точно да разположиш говорителите най-малкото, което можеш да направиш е да копираш от други проекти. Ебати седни и проектирай правилно нещата.
Според симулациите дето пуснахме в Стеди Тангбанда и Визатона трябваше да са един под друг без разстояние между тях в най-горния край на кутията изместени на 10см от централната линия.
Ама никой нищо не каза за варианта с отделна кутия за СЧ и ВЧ.
Много благодаря на всички за съветите.
Именно!tino_tkd написа: Според симулациите дето пуснахме в Стеди Тангбанда и Визатона трябваше да са един под друг без разстояние между тях в най-горния край на кутията изместени на 10см от централната линия.
Стига да ти се занимава, разбира се!tino_tkd написа: Ама никой нищо не каза за варианта с отделна кутия за СЧ и ВЧ.
Колкото за пикчето ... реалните измервания в акустична камера на който и да е говорител направо ще те шокират.
Още нещо - стремежът да направиш АЧХ на едно озвучително тяло права като конец обикновено води до посредствена звукова картина. Майсторлъка в аудиото се състои в компромисите и отсяване на маловажното.
- tino_tkd
Те си имат една програмка на Визатон мисля, че беше, в която се задават параметри на говорители, кутия и различни разположения на говорителите, и тя смята.DLS написа:Може ли и малко инфо как се получават тия симулации/измервания?
Последно промяна от tino_tkd на Чет Сеп 20, 2012 9:04 pm, променено общо 1 път.
- Milen Gogov
- Регистриран на: Съб Сеп 04, 2004 12:00 am
