Мога ли да чуя в някой SE с 813 и PP с КТ88?
MUSHMUROK555
Ако някой е правил пуш пул с КТ88 или еднотактик с 813, ще се радвам на една покана за слушане, бутилката от мен
- Daniel Petrov
MUSHMUROK555
- Daniel Petrov
ГУ-13 е аналог на 813, пълен...
ГК-71 е генераторен пентод, който е с по-малка стръмност и с отопление като на ГМ-70, т.е. 20 волтово.
На външен вид нямат кой знае какви разлики с ГУ-13(813)
Еднотактен с ГК-71 има Симон от Пловдив, можеш да изкомуникираш с него и евентуално да си уредиш прослушване
Въпросът "с какви изходни трансформатори е изпълнен усилвателя" ме кара да си мисля, че очакваш да е нещо "марково" - Танго, Лундал и т.н.
Nikola Nikolov
- Simon
@ MPankoff:
813 е "предшественика" на ГК-71, разбира се с малки разлики - в цокъла, в отоплението, в анодния пин.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_gk71.html
ГУ-13 (по номера си личи) е по-стара версия (от ГК-71) на 813, но е тетрод, а 813 е пентод,
(което за аудио цели, не е толкова важно - на практика за сингъл енд, всички се свързват като триод).
тук:
http://www.bgaudioclub.org/forum/viewtopic.php?t=2243
може да видите усилвателя - в момента е с изходни трафове правени от Аспарух.
Колкото до PP с KT88 (и КТ90) има разни (в разни приятели
) с Лундал, с JJ, с унгарски изходни,
вкл. такъв у-л с CFB, който се слуша на Куод (електростатици).
Както писа и Nikola Nikolov, другите се слушат с Етер (хорни), а има и с Магнепан (магнетостатици).
Ако трябва да се слушат на една и съща (останалата част от) система,
се иска съгласуване и с приятелите - съответно пренасяне...
тук:
MUSHMUROK555
Благодаря за отговора, може и на "ти"
Би ли било възможно да чуя пуш пул-а правен с изходни на Лундал, като предпочитам да го чуя на многолентова колона, ако е възможно, тъй като този, който евентуално ще правя ще е именно за многолентова колона с чувств. около 90дб.
Държа да подчертая, че озвучителното тяло, което правя е вече започнато и нямам интерес към нещо с по-висока чувствителност нито към широколентов. За това и търся мощна лампа за еднотактен или пуш пул с КТ88.
Предварително благодаря за отговорите
- Daniel Petrov
Ето анодните х-ки на 813 в триодно свързване (с висока резолюция), може на някого да са от полза.
813 Anode Curves
Някой ако иска да ги качи на место, където няма ограничение за месечен (дневен, годишен) трафик, щото тоя линк рано или късно ще изгърми, файла все пак е 3.9МБ!
813 Anode Curves
