SE от КОКО
DDB
SE от КОКО
#1 Мнение от DDB »
По молба на КОКО публикувам няколко изображения, които той ще коментира, тъй като те са негово дело.
KOKO
Ретро SE - DIY
#2 Мнение от KOKO »
Един опит за Retro SE - DIY на 11-та серия и
още нещо, което звучи малко повече от добре,
но ретрото ми харесва определено повече и ста-
на за един следобяд. И двете схеми са в режим
Триод.
#3 Мнение от velinski »
Браво КОКО, супер изглежда :D
С EL11 е нали? И симетрирал ли си отопленията на лампите или не са вързани към маса изобщо?
Как е като звук?
полугрец
#4 Мнение от полугрец »
hubavi sa :)
KOKO
ретро...
#5 Мнение от KOKO »
С ЕЛ11 е СЕ-то. Отопленията висят във въздуха, но няма брум.
Звукът му надмина всякакви очаквания като тембър, яркост и
комфорт. Имам СЕ с ЕЛ84, но е твърде далеч п озвук и мощност.
А този откъде извади тази мощност....на плеера ми са свити всички
ниски а дрънчат стъклата на хола, с голям кеф слушах Куинси Джоунс,
Манхатан Трансвер, YES с органните си изпълнения от 70-те год.
Предусилв. е с ЕБФ 11. Бих пробвал с ЕЛ 12, но нямам, просто тези
лампи са голяма работа, Велине, направих неочаквано преоткриване..
и се заразих по архивните лампи, а пък и като идея е интригуващо.
Този в моята музика и техника ще ми бъде First.
Целият десен канал е Телефункен, а левият Тунгсрам и РФТ, но
за него ще търся пак Телефункен.... ТЪРСИ СЕ!!
#6 Мнение от velinski »
Ами аз имах телефункенски EBF11, ама като ти ги предлагах ти ги отказа :) За съжаление заминаха...
Re: ретро...
#7 Мнение от Ivan Rachev »
KOKO написа:С ЕЛ11 е СЕ-то.Звукът му надмина всякакви очаквания като тембър, яркост и комфорт. Имам СЕ с ЕЛ84, но е твърде далеч по звук и мощност.
Коке според мен звук и мощност са 2 взаимноизключващи се понятия.
а дали ЕЛ 11 свири по-добре от ЕЛ 84 може6 да си сигурен само след като го сравни6 с амп който не е правен от теб :wink:
KOKO
ретро
#8 Мнение от KOKO »
Звук и мощност не съм ги събрал заедно, а като две отделни
качества, свързани със съюза И ......
Алнико, ти си маистор, направи като ретрото и ги сравни, сигурно
твоето ретро ще стане по-хубаво от моето...?
DDB
#9 Мнение от DDB »
КОКО, нали знаеш... EBF11, EL11 TELEFUNKEN те чакат при мен. Все пак ми се струва, че с EF12 вместо EBF11 ще е по-добре, а още по- добре ще стане с EBC11. Може да пробваш вариант и с EF6 и EL3 (червените лампи с аладинов цокъл). Вземи се разходи един до София, де! Каварна е по-далеко...
KOKO
ретро
#10 Мнение от KOKO »
Кондезаторът м/у стъпалата е 47 нф!
Вместо резистор в сахранването по погрешка, трябва да бъде С220мкф
