Tri Amp : Under Construction
Emanuil_Georgiev
Регистриран на: Сря Апр 09, 2008 12:00 am
Местоположение: София, Люлин
#1 Мнение от Emanuil_Georgiev »
Здравейте
Закупих си "Червено Хапче" кит от Аспарух и сега му мъдря дизайна стигнах до някъде и исках да покажа за да видя какви са отзивите :) и най-вече критиките.
Ето сегашният варянт :
Захранването ще е отделно и ще го мисля по-късно, но то що годе е ясно.
Стъклените триъгълници като цяло са основата на идеята и не подлежат на промяна, но всичко друго ДА :) Основата най-вече!
Засега Входа е отпред вижда се къде, Изхода отзад :). Чудя се дали входният селектор да е в др. конструкция + галетата за ниво на звука или някак си да ги вместя в тази. В момента както се съди от Врътката има само Галета за ниво.
Сивото което е под лампите е подложка (метал можеби) която ми казаха че била задължителна, защото не можело без подложка ами направо върху дървото.
Ще се радвам на всякакви мнения и съвети, от какъвто и да било характер :)
Довиждане и благодаря за рибата!
Angel Gekov
#2 Мнение от Angel Gekov »
Измислил си доста нестандартен и оригинален дизайн, но ми се струва, че можеш да обмислиш отново следните въпроси:
- двойните триъгълни ограждения от стъкло са доста трудно изпълними и непрактични от гледна точка на почистване;
- подчертано геометричните, изострени и изчистени форми на триъгълниците са в известно противоречие с плавните извивки на дъгите в основата;
- комбинацията от дърво, стъкло и метал предполага внимателен подбор на цветовите решения за всеки от мателиалите;
- входните терминали могат да се разположат на по-удачни места;
- надвисналите над галетата остри ъгли и ръбове на стъклените триъгълници са доста рискови.
Съзнавам, че мнението ми не е особено тактично, но за сметка на това съм напълно откровен. :wink:
#3 Мнение от velinski »
Ангел е казал повечето проблемни положения, но и на мен ми се "бият" 2 момента - правите ъгли на стъклената конструкция и фрезованите обли ъгли на дървенията. Извивките на лявото и дясното чело ми арабеят някак си и то не в добрия смисъл на думата, нагазват в територията на кича леко и мязат на евтина мебел :)
Като се работи с геометрични форми и ъгли, те трябва да са идентични или производни - ако стъклото ти е с прави ъгли, то дървенията също трябва да е с прави ъгли или най-много фрезовани под ъгъл 45 градуса. Дървенията носи и на леко заобляне, но задължително с прави страници и без извивиките на челата.
Трите остри ъгъла отпред (стъклата + копчето) се "бият" и стоят неприятно. Както спомена Ангел - стъклата стърчат опасно. Според мен е добре да се отрежат предните ъгли на стъклата и да станат ромбоиди. "Лицето" на един уред трябва да е приятно за погледа и на допир, а не да посреща юзъра с 3 остри ъгъла :)
Също бих направил стъклата като една цяла петоъгълна конструкция, а не като 2 отделни парчета с тази безсмислена "канавка" в центъра на усилвателя, която ще ти събира прах.
Разстоянието между стъклата може да го напълниш с вода и да пуснеш рибки! :wink:
(извинявай, не се сдържах, но ми прилича на аквариум малко)
Emanuil_Georgiev
#5 Мнение от Emanuil_Georgiev »
Благодаря точно такива мнения се надявах да получа :)
Основата като цяло я направих набързо и не съм си играл със други форми, това ще ми е първата работа като седна пред солида.
Врътката със острите ръбове май въобще няма да я има там, а триъгълниците ще пробвам как ще е ако ги дръпна навътре и/или заобля върховете.
Челото ако няма врътки мисля да декорирам с емблемка на "етер аудио"
Засега идеята ми е да се издълбае канал за триъгълниците в основата и те де легнат в него. Така почистването става елементарно, махаш чистиш слагаш :)
Определено ще е тегаво с цветовете но това малко по натам
Терминалите ги сложих там еи така на хрумване и все повече и повече ми се вижда непрактичен този начин на свързване. Идеята беше входа да е макс близо до входните лампи.
тази вечер ще си поиграя със солида и ще постна резултата :)
Разстоянието между стъклата може да го напълниш с вода и да пуснеш рибки! Wink
ихихихихих Абе и ти имаш право :) :D
