Свистенето на бас-рефлексите
Sven
#1 Мнение от Sven »
Достатъчни ли са два басрефлекса с вътрешен диаметър по 7.4 см всеки (общо сечение 86 кв.см) на 100 литрова тонколона с 12 инчов бас с ефективна площ на мембраната 531 кв.см?
Общото сечението на двата басрефлекса се равнява на малко повече от сечението на един 4 инчов басрефлекс, което е и заводски препоръчителния размер за този тип високоговорител.
При музика няма проблем, но при синусоидален сигнал при по-високи нива и честоти под 45Hz от басрефлексите се чува неприятно свистене, което ме притеснява!
Sergo
#3 Мнение от Sergo »
Това което аз знам е, че площа на басрефлекса трябва да е от 20 до 25% от площа на басака или делиш Sd/4 и Sd/5 и избираш по средата.
Виж тук: http://www.assembly.nm.ru/audio/as/klyachin1.html
#4 Мнение от gps »
Използването на голям по площ фи за малък говорител(например 75 mm диаметър за 8" говорител) с цел да се избягне свистенето води до лоша работа на системата като цяло.По-добре е по-малък диаметър фи но или с закръглени ръбове или с форма на пясъчен часовник.
Sven
#5 Мнение от Sven »
При мен отворите са кръгли, а варианта с пясъчния часовник нещо не ми е съвсем ясен. :(
Басрефлекс с такава форма според мен ще има в известна степен и реактивно съпротивление, което ще повиши инертността на системата като цяло.
Любопитно ми е как ще се държат фабрични колони от същия клас като моите, при същите условия, при които аз ги тествам, имайки предвид че басрефлексите им са горе-долу с подобен размер.
Sergo
#6 Мнение от Sergo »
gps, предполагам, че това е формата на пясъчен часовник:
това е страничен разрез.
Наистина това е най-добрия вариянт, но не знам някъде продават ли такива басрефлекси, а изработката в домашни условия ми се срува доста трудна.
#7 Мнение от gps »
Сечението е точно такова-плавно дълго стесняване.За изработването-или ПВЦ тръба чрез нагряване се оформя върху дорник или както аз правих-плосък фазоинвертор от MDF ,изработването му отнема 15-20 минути но проблема е че после трудно може да се донастройва(по-лесно е да се изработи нов :D ).А за това че тази форма е най-удачна първо Ж.П.Матрацио си знае работата :wink: ,второ-виждам че тази форма е доста разпространена при много тонколони.
Sergo
#8 Мнение от Sergo »
gps, можеш ли да опишеш по-точно как става изваботаката от ПВЦ тръба. Каква тръба точно се използва. Дорника може да се направи на дървен струг предполагам, но ако имаш някакъв по точен чертеж за извивката която трябва да се следва ще е добре да я постнеш, че аз тази я нарисувах на око. А според мен си заслужава да се сложат такива басрефлекси. И последно, как става точно изчисляването на резонанса на такава тръба? Кой размер се взима при пресмятането и коя дължина? Дано не съм те претоварил с въпроси :)
Sylis
свистенето на бас-рефлексите
#9 Мнение от Sylis »
http://www.avtozvuk.com/
рубрики/понятия/фазоинвертор: короче
там доста подробно е обяснено всичко относно оразмеряването...
аз лично не се наемам да го правя от пвц тръба,по лесния вариянт според мен е от мдф или пдч....а може и от ламиниран паркет (аз разполагам с това).Правиш си няколко вариянта с еднакви сечения и различни дължини и което излезе най удачно си остава...а между другото сега има едни нови водопроводни тръби с дебелина на стената 5-6 мм 8O (пластмасови)...оттях може и да излезе нещо върху дорника
#10 Мнение от gps »
http://www.avtozvuk.com/az/Az_1001/p56-59.htm Наистина е по-добре да се прави плосък фи -и от акустическа и от практическа гледна точка.От MDF става най-лесно-вземате парче 12-18 мм дебел ,върху него чертаете тунела който ви трябва,после лепите перпендикулярно 2 парчета( успоредно-средната права част), после към тях лепите под ъгъл парчета които да образуват коничното стеснение,после отгоре се лепи пак плоскост от MDF-става нещо като сандвич :D В статията има таблици с размерите-това улеснява нещата.Даден е линк към някаква програмка за изчисление на такъв тип фи но аз не можах да се оправя с нея.Вижте и тук http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/088-089.htm -добър пример как се използват такъв тип фазоинвертори!
Sergo
#11 Мнение от Sergo »
gps, Deep_Ass_Bass, чак сега имах време да разгледам препратките. Препоръчвам на всички които ще правят колони с басрефлекси да погледнат тези статии. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОЛЕЗНИ!!!
Благодарности :)
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
