Какъв бас рефлекс да сложа на този бас
Модератори: guitman, DLS
Местоположение: ХАРМАНЛИ
#1 Мнение от Nikolay Kolev »
Значи имам бас Sound Stream Granite 10 , ползвам го в една кутия затворен обем с външни размери дължина 430мм височина 295 ширина 395 материала е мдф 18 мм . Порт с какви размери да и сложа . Ето линк с характеристиките на баса http://www.soundstream.com/sub/owner_ma ... o81025.pdf
#2 Мнение от Daniel Petrov »
Изтегли си WinISD от http://www.linearteam.dk/default.aspx?download=winisd
След това сметни вътрешния обем,задаваш го като параметър,както и параметрите на говорителя (тях предварително).
И програмката ще ти сметне порта.
Тъкмо ще се светнеш кое как става :)
#3 Мнение от Daniel Petrov »
Малък ти е обема-около 36 литра.
Тоя говорител иска около 100-на литров бокс за да не се осере пейзажа от тръбата,не гледай какво са написали в ПДФ-а - 1.5 cubic ft му били достатъчни,дрън дрън,става,ама в 4 cubic feet при тия данни,които му декларират.
Ако ще го свириш в тоя обем,не му слагай никакви портове.
При това положение,както е сега:
50Хц -4дБ
40Хц -7дБ
30Хц -12дБ
И без това говорителя е с резонанс 42Хц.
