Материали за кутия на лампов усилвател
Ако има материал, който НЕ е добър за изработката на усилватели, то това е стоманата. Тя задължително трябва да се избягва, както и големи стоменани детайли в конструкцията.
Всичко останало е въпрос на вкус и конструкторски подход към нещата. Лично аз ползвам масивни алуминиеви или медни плочи върху основа от благородна дървесина и нямам желание да влизам в спор с хората, които са избрали друг подход, а още по-малко да им натрапвам моите вкусове. Във всички случаи материалът, върху който са разположени лампите трябва да бъде устойчив на топлина и с добри вибрационни свойства.
По принцип ламповата схемотехника е за хора с финансови възможности и в този ред на мисли цената на материалите не бива да бъде водеща при разработката. Кутията е много важен елемент в конструкцията на ламповия усилвател - и като топология, и като материали, и като изработка.
матерял за кутии
Здравейте!
Като стар "хайфист", мисля че кутията на един усилвател не може да има отношение към звука му!При старите радиоапарати е друго-там е и акустика за високоговоритела!Но въпреки това и техните части и лампи са на алуминиево шаси!
Аз също съм нов собственик на кит -червен хап,и мисля да го направа от алуминии и да провера на практика дали ще е толкова зле?!
Преди години е имало радиоапарати и няма (поне аз не знам)понятие за усилвател и стъпало?За това си мисля , че не можем да видим как са ги правили тогава и дали щяха да ползват метал?!
Успех!
Успех!
Е , не съм бил роден точно тогава,но каквото съм научил 80_те и 90_те години, ми стига за една добра основа ,която я нямат повечето от сегашните "хайфисти"!Horna написа:Като си стар "хайвист",върни си кинолентата обратно и почни да се учиш наново..
А преди доста години е било чудо да имаш радио,а не супер лампов усилвател с хорни!
За резонансите съм съгласен,но си мисля че в една стая ,хол или всекидневна,кутията на ампа е най-малкото нещо което може да дрънчи!А и все пак като говорим за резонанси - и дървото има такива!
Така че , да учат на ново тези дет си нямат понятие за звук!
Нека не Ви звучи като хвалене ,а и не е така,но през тези години съм имал достъп само до професионални озвучителни системи!За ALTEC никой не беше чувал ! Аз имах достъп до това , естествено не беше лично,но знаех какво е добър звук по времето когато всички се захласваха по "корекомските рак системи"!Сега е друго-тези МР3_ки развалиха всичко!Винаги съм знаел какво изкам , но не съм могъл да си го позволя,което не е грях!
П.П. Като държим толкова на ретро , защо ползваме CD_та ,а не грамофони с рупор?!
Желая успех на всички , които са поели по този път!Щом питат и се интересуват-значи не ги задоволяват нито МР3 нито "дръжкофоните" и така трябва!
Тук не говорим за дрънчене, което да се чува и да пречи на слушателя. Много радиочасти са чувствителни към вибрации и за съжаление лампите са едни от тях. Има два начина вибрациите да достигнат до системата на радиолампата - през балона и през цокъла. За първите на балона се монтират всяакъв вид успокоители. За вторите, съвсем логично, огромно значение има кутията. Причините за вибраците са външни - от околната среда и вътрешни - от останалите елементи на схемата. Такива са силовите трансформатори, дроселите и изходните тансформатори. Всеки от тези елементи има различен спектър и внася своя принос в общите вибрации на шасито, няма да се спирам подробно на всеки от тях. В резултат - различните шасите "свирят" различно и това може да се чуе. Оттам нататък, както вече казах - въпрос на избор.danipro написа: За резонансите съм съгласен,но си мисля че в една стая ,хол или всекидневна,кутията на ампа е най-малкото нещо което може да дрънчи!
Има и чист, има и алуминиеви сплави.
С водно може би ще стане, ако е само за изрязване на отвори. Ако обаче искаме вкопавания например, с този метод не са възможни.
Честно казано с водно рязане се изкушавам от мисълта за дебела оловна плоча.
Въобще поле за експерименти и изяви в тази област има широко...
