Продавам тороид
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
Продавам тороид
Няма никави излъчвания . Две намотки по 20 волта 15 ампера и две намотки по 28 волта 10 ампера . Цена 70 лева . Първичната е 220 волта .
Забравих да отбележа , че тороида е чисто нов , не е ползван преди около две три седмици е купен .
Нова цена 65
joro66 написа:A з си мислех за варианта галета+редуктор+стъпков мотор. Имам един изпаднал стъпков мотор с редуктор от едим мастиленоструен принтер. Въпросът е в управлението и дали може да се фиксира точно превкляването на позициите на галетата с определен брой стъпки. Но при положение че се знае коефициента на предаване на редуктора и ъгъла на завъртане на една стъпка на двигателя ще може да се сметне. Това го предлагам хипотетично.
Аз малко съм позарязал проекта...
Но при първа възможност ще го довърша.
Ако ползваш стъпков мотор за какво ти е редуктор ?!?! Ако нямаш мощност на мотора да завърти галета тогава, но иначе е безмислено.
Ако мотора ти е 0.9 градуса на стъпка това за 400 стъпки на оборот.
