Първият ми по-хубав проект :)
djiv
Регистриран на: Сря Ное 23, 2005 1:00 am
#1 Мнение от djiv »
Радвам се да ви покажа първият си по-добър проект, който ми харесва вече как свири (за многолентова система). От известно време (1 год.) всяка вечер се правят филтри :) Сигурно това е нормално, защото тамън като ми харесат и на другият ден, като стана и ги чуя и се започва пак наново :) навиване на бобини, смяна на кондензатори, резистори, мерене и :H
Основната причина да постна всичко във форума е ако може да ми помогнете с доизкосуряването и наи-вече с главната ми дилема:
При разположение на драйверите D’appolito, дали и двата нискочестотни да работят като мидбасове или само единият. Това е основният ми проблем.
Ще кача малко снимки, за да се вижда за какво става въпрос. Все още не са фурнировани и нямам крайният резултат, но по-нататък ще го постна. Нека се решат проблемите с филтрите.
Използваните мидбасове са AUDAX HH170Z18, за който четох само добри отзиви.
спецификация - http://www.hautparleur.fr/_audax/hm170z18.jpg
Високочестотният е Pireless 812687 - много ми харесва и затова реших да ползвам такива.
ето го и него : http://www.bluevoice.hu/termekek/hangsz ... 812687.htm
djiv
#2 Мнение от djiv »
В момента разкачих филтрите - две ленти и половина, защото се повдигнаха много ниските и баланса им с високите се развали. Моята стая е много особена и с много пикове в ниския диапазон, затова се върнах на стария вариант. В момента двата мидбаса са паралелно свързани и честотата на срез с високочестотния им е на 3 Khz.
Избрах първи ред филтър и крайното затихване с АЧХ на говорителя и филтъра стана около 20 дБ / октава, затова реших да използвам 3-ти ред за високочестотния и ето какво се получи:
Има много аномалии с ниските в стаята, затова поствам от 200 хз нагоре :)
Преди да избера честотата на срез измерих ачх-то под различен ъгъл на микрофона, за да избегна голяма насоченост . Сега картината се запазва добра до около 40 градуса от оста.
Използвах компоненти: LPF - 1.4 mH :; HPF - 2,2 Ohm 2x3.3 uF паралелно , 024 mH, 10 uF
Чак сега ми хареса вече повече не само на хартия :) Постарах се да има възможно най-малко компоненти.
#3 Мнение от Goro »
А под 200 Hz можеш да мериш само в акустична камера.
Графиката ти е прекалено гладка, което говори за по-голяма времеконстанта.
五郎
Marian Lozev
Re: Първият ми по-хубав проект :)
#4 Мнение от Marian Lozev »
djiv написа:
.........то това се решава предварително но като гледам са в общ обем ,пусниги и двата на мидбас .
....другия вариант не оприходява финансово проекта . :D
haralanov
#5 Мнение от haralanov »
Пробвай да срежеш долния говорител една октава по-ниско, спрямо горния и после сподели какво се е получило.
Dman
#6 Мнение от Dman »
Двата да работят като мидбасове, с отделни филтри, не ги свързвай
паралелно.
Високочестотните на peerless са ок, но лично аз бих ги изпозвал за двулентова конструкция.
За даполито конструкция високочестотния трябва да се се справя с честоти поне до 1кХз отдолу, спряму габаритите на драйверите и разстоянията между центрите на съответната конструкция. В противен случай ще се получи листовидна диаграма на излъчване за средночестотния диапазон.
djiv
Re: ...
#7 Мнение от djiv »
Dman написа:Двата да работят като мидбасове, с отделни филтри, не ги свързвай
паралелно.
Добре, тогава наистина да оставя само горния да свири до 3 кхз. Пиърлеса наистина не става за по-ниско. Мерси!
Momchil
#8 Мнение от Momchil »
Ох този МДФ . :)
Смени матеряла за в бъдеще !
Добре си се захванъл , стискам палци и добре си дошъл за съвети и каквото изобщо те интересува . Все с нещо ще мога да помогна ! :)
Поздрави : Момчил :)
#9 Мнение от Ivo_Hristev »
Поздравления за проекта!
Премери междуцентровото разстояние. Страхувам се че 3 килохерца е висока честота за такова разстояние.
djiv
#10 Мнение от djiv »
Marian Lozev написа:
djiv написа:
Какво имаш в предвид? Може ли да уточниш.
djiv
#11 Мнение от djiv »
Ivo_Hristev написа:Поздравления за проекта!
Разстоянието е 15.5 см. Незнам дали е добре. :) но и корпуса на пищялката си е голям.
С новият филтър честотата на срез се промени :) Ще ги постна след малко.
Поздрави!
Благодаря
djiv
#12 Мнение от djiv »
Ето какво се получи :)
Ето го измерено по-точно:
За да направя долния драйвер цяла октава по-долу, трябваше да сложа 2-ред филтър, но незнам дали аз си въобразявам, ама нещо се омазва. От различните фази ли или? Незнам...
По тази причина сложих индуктивност 2,5 mH на единия и 1.4 mH на другия. Да бъдат два различни филтъра, както каза Dman :) , но не е цяла октава по-долу.
Незнам утре като ги чуя, дали пак ще ми хареса.
Dman
#13 Мнение от Dman »
Не различни, а отделни филтри, иначе тези отделни филтри трябва да са еднакви.
За високия, тъй като вече е заложен в проекта, сложи му една паралелна RLC група, за да компенсираш резонансния пик, пусни го сам без мидбасовете/през кондензатор разбира се/ и се опитай да го нагласиш да свири максимално ниско без да криви осезаемо на слух.
Междувременно може да си изтеглиш безплатната програмка Xdir от www.tolvan.com, ще ти е от полза при напасването на филтрите.
djiv
#14 Мнение от djiv »
Dman,
Мерси за идеята :D
Нагласих Notch филтъра на 1 Khz, но интересно, този резонанс на туитера се чува осезаемо само при едната :) Оставям го, защото ми се струва, че пианото умекна, но за по-низко и дума не може да става. Просто сега ачх-то пада по-стръмно (по-скоро по-равномерно), а аз това и исках, но не сетих за подтискане. Среза успях да го сваля да 2,2 Khz. Може би с друг туитер би се получил по-добре проекта, но така никък не е зле.
Остава така:
RLC - 1.3 mH, 10+6.8 uF, 8.2 Ohm
Woofers - 1.6 mH - отделни 2 бр.
Tweeter - 2.2 Ohm, 6.8 uF, 0.3 mH
Незнам колко ми е точен уреда, но горе-долу.
djiv
#15 Мнение от djiv »
Добре де, задължително ли е, препоръчително или непрепоръчително....незнам, филтрите да бъдат пасивни по принцип. Не за този проект.
Писна ми от филтри :H
Започвам да правя система, която трябва да се еквализира по-прецизно и се чудя дали бих могъл да използвам два или три усилвателя и един DBX процесор с който да си направя срезовете и еквализацията (ако се наложи).
Кое е по-малкото зло от видовете филтри. Пасивни или активни.
Разполагам с такъв DBX http://www.dbxpro.com/260/260.htm
