I2V за конвертора - първи опит...
Zmej
#1 Мнение от Zmej »
След малко игра с оркада се получи това (без всичко филтрово, де)...
Това е все още 'недоизмислената' схема, всичко филтрово го няма още, трябва да се сложат и изходните буферчета, режимът няма да е този... Интересното е, че вече виждам как може да се фит-не лампа на мястото на jfet-ите...
Koйто има някаква свежа идея, да казва... И аз продължавам да 'мисля'... :lol: :wink:
audioman
Коментар
#2 Мнение от audioman »
Не ми харесва, пич, не съм мислил повече от 3 минути, но така като гледам входното съпротивление ти е голямо, ти кажи какво получаваш на симулация, аз виждам изходното съпротивление на й-фета, а то не е малко....
Да казвам ли какво означава това високо съпротивление на входа?? :wink:
С лампа става още по-зле /доста по-зле..../ Помисли евентуално за резистор за конвертор....
Приятна вечер.
Zmej
#3 Мнение от Zmej »
Ами приятелю, каквото и да си говорим, много си прав!!!
На схемата отгоре входното е към 1 ом, ама то е така, щото го лъжа динамично с операционните... А кел файда от джифетите тогава... С биполярни е доста по-добре - от порядъка на 1-няколко ома без лъжата и измамата с операционните... А с тях кове... Ама трябва да се пусне, щото на оркад 1, на масата друго... :lol: :wink:
audioman
Още
#4 Мнение от audioman »
А ти нали не искаш на изходите на операционниците да ти плува Референтното напрежение диктувано от отфилтриран изходен сигнал?? Щото аз не бих искал... Това проваля концепцията за липса на ОУ по пътя на сигнала.... по много грозен начин. И аз искам дегенерирано стъпало, но май то не е за тази работа. Биполярни, и то може би повечко в паралел, му е майката.....
Zmej
#5 Мнение от Zmej »
Мдааа, ми засега без операционници и с биполярни входното съпротивление е не повече от 6 ома... Викам добре... А за операционните съм обнадежден, щото напрежението на изхода) плува много малко (някакви миливолти) и не е около 0-та... :wink:
Дай да се видим някой ден на по бира, хем можем да го обсъдим на живо... :D Лошото е, че не знам кога ще може, щото тая седмица си е 'мамата'... :cry:
audioman
Отг
#6 Мнение от audioman »
Може в петък към 18-18.30 в онази кръчма, или уикенда. Трябват ми и желаещи за 8415-ката.... около 8-9 лева излиза май.... но ще видим накрая.
Zmej
#7 Мнение от Zmej »
Петък съм ъвейлъбъл след 9.20 вечерта... :cry:
Обаче седнах малко над добрия стар лист хартия с моливче в ръка и стигнах до следните изводи (ама то така на спокойствие било гот да мислиш) - от няколко транзистора в паралел смисъл няма никакъв (то и иначе не ми харесва идеята, ама и математически се доказва, че ползата е 0). Та вече тъмната ми идея е, че за да намалим изходното съпротивление на 'сигналния' транзистор, трябва през него да тече доста голям ток (около 15мА за малко под 2 ома). Обаче, понеже при мен ДЦ и АЦ режима са вързани, за да се получи читав изходен сигнал с горната схема, ще ми трябва доста бясно захранване - може би над 40 волта (не съм го смятал), та идеята е да пусна към колекторите на транзисторите още по един фиксиран генератор на ток, та 'сигналният' ток да си остане малък, и съответно през 'сигналния' транзистор да тече големия ток за ниското входно съпротивление на схемата... Сега си търся читави транзистори за над 10-15 мА, че тези ВС549, дето съм ги сложил, не ме кефят вече... И приемам идеи всякакви... Като остане време (бре, пусто бачкане) ще го пусна на симулатор да видя накъде ще тръгне... и ако ми хареса, ще пусна схемата...
Калояне, АД-то вади ли някакъв изходен ДЦ-ток, или просто 'клати' тока 'отвън/навътре' на потенциал Vref?
Обратно към “Цифрово аудио”
