Избор на говорител за НЧ ОТ
McBright
#1 Мнение от McBright »
В главата ми сега се мъти малко. Опитвам се да си избера НЧ говорител, който ще свири като subwoofer. Принципно съм се спрял на BMS 12S330, даже съм и го поръчал, но все пак имам малко своите съмнения.
Гледам че MMS-а е 133гр. правя някакви симулации с аматьорските програми и излиза че в затворен обем (тъй като много държа на ударността) ще имам времезакъснения ДО 5мс.
Чудя се обаче дали може да се разчита на това, защото все пак 133гр. мембрана са си не малко.
В тази връзка погледнах и W300S на Визатон, който е с по-ниска FS и по-лека мембрана. Това обаче не ми се връзва, защото знам, че ФС-а е пряко зависим от ММС-а. Може би да се обяснява с големия VAS.
В общи линии по симулации излиза, даже че по-тежкият 12с330 е по-ударен от по-лекия w300s.
Та кой от двата говорителя бихте избрали вие ?
Принципно ще го ползвам в колата, но все пак се опитвам с малкото пари с които разполагам, да гоня SQ.
Основните говорители са BG17 - 4 от пред и 4 от зад във изляти форми, че се опитвам да им запазя детайлността и насочеността към празната ми тиква :D.
Само онова което те накара да трепнеш, то засужава да бъде наречено хубаво !
Borislav Stankov
#2 Мнение от Borislav Stankov »
Спомням си, че някой във форума доста се беше заиграл с BMS-а та даже и субхорна имаше опитай с търсачката.
Това си е профи драйвер и по паспорт му дават 80 л. затворен обем, та веднага ми изниква въпроса - какъв багажник имаш :) ?
А и разликата в чувствителноста на БГ17 и БМС-а е доста.
Това са нещата които ми идват на първо четене.
McBright
#3 Мнение от McBright »
Borislav Stankov написа:Спомням си, че някой във форума доста се беше заиграл с BMS-а та даже и субхорна имаше опитай с търсачката.
Изчел съм всичките теми за БМС-а, писах и 1-2 лс-та с молба да го чуя.
Смятайки го с разни програми излиза да е ОК и в 50тина литра затворен, за това което търся, а именно не гюфта-гюфта, а удърност, но все пак и достатъчно звуково налягане. БГ17ките са бая и от там доста по-чувствителни взети заедно, но пък за това е усилвателя - за да мога да регулирам това от него - просто няма да е увеличен канала с БГ17ките, толкова колкото за баса. Също така, при бридж канала за баса дава 220 вата, докато при 2хстерео дава 2х6*, та ще имам едни 6дб и от разлика в мощността, пък и като за кола, мога да преживея и малко еквалайзерна настройка, а и акустиката и .... Абе бях ВРЕМЕННО с един херц известно време, ама беше много размазан ... продадох го и пак почнаха чуденията.
Ivelin Braikov
#4 Мнение от Ivelin Braikov »
Като искаш ударност - 15S330 :D
Momchil
#5 Мнение от Momchil »
Ех , като си спомня преди години ....... :)
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... sc&start=0
Всеки си има период на израстване .
Успех !
Поздрави: Момчил
DLS
#6 Мнение от DLS »
Hertz-a не е изненада, че не ти е харесал щом търсиш по-стегнато и ударно звучене. Един от говорителите, който трябва да ти хареса със сигурност е ОА12 на длс. Не се води от параметъра чувствителност само на хартия обаче, реално почти всеки бас гони 100-те дБ при замерване в купето. Не че това е някакъв критерии понеже като цяло и чъвствителността на бг17-ките няма как да я съотнесеш към тези хипоттични 100дБ поради неяснотата около насочването и разстоянието бг17 - слушател :)
Най-неприятно ще е ако добрата ударност се получи за сметка на плътността на баса, което често съм наблюдавал. Ще имаш доста предпоставки да усетиш неприятната склонност на авто купето да "разбучава" басите ако прекалиш с голямата чувствителност на басовия драйвер, което и ще оперира в затворен обем :?
Тая тема не е ли за авто раздела? :)
Marian Lozev
#7 Мнение от Marian Lozev »
По повод BMS12S330 имам 1бр. но е на 8ohm... :? ...скоро няма да има.. :evil:
McBright
#8 Мнение от McBright »
Marian Lozev написа:По повод BMS12S330 имам 1бр. но е на 8ohm... :? ...скоро няма да има.. :evil:
Да, чакам го този говорител вече 2ри месец, но смятам и да го дочакам. Веднъж вече избързах и взех друг, вместо този, втори път обаче не мисля да се излъжа така. В крайна сметка, пък, може да дойда и да взема 2 на по 8 ома и да ги връзвам така :twisted:, пак ще стигна 4 ома :wink:.
