Въпрос около изходен траф.
Alexa [Bot]
Регистриран на: Пет Май 15, 2009 3:42 pm
#1 Мнение от Alexa [Bot] »
Здравейте.
Много моля ,ако някой може да помогне с точни данни за направата на изходен трансформатор за 6П45С.
В нет-а намерих тези данни за направата на траф ,но няма сечението на желязото.
Благодаря ня всички.
Stanislav Bratanov
#2 Мнение от Stanislav Bratanov »
Дай мейл на лично съобщение, довечера ще ти пратя методика за изчисление.
Re: Въпрос около изходен траф.
tubeamplifier написа:В нет-а намерих тези данни за направата на траф ,но няма сечението на желязото.
... както и вида му, което прави показаната от теб схема напълно безполезна.
Stanislav Bratanov
#4 Мнение от Stanislav Bratanov »
Именно, това което ще ми пращам е методика при която се измерва желязото и трансформаторът се навива съгласно параметрите ан желязото.
#5 Мнение от Goro »
Изчислението на изходния трансформатор започва след като е уточнен ражима на крайната лампа - постоянна съставна на тока и максимален размах на амплитудата на напрежението за най-ниската честота.
След това се измерват магнитопроводите, кандидати за изходен трансформатор. Трябва да се знае, че дори два еднакви магнитопровода могат много да се различават по качество. Измерването трябва да се направи без въздушна междина. След избора на подходящ магнитопровод се определя броя навивки на първичната намотка, който при постоянната съставна и при въведената въздушна междина, ще отмести работната точка на индукцията на най-подходящото място. Накрая се определя броя на секцийте. Този брой не е произволен. Многото секций намаляват Ls, но увеличават Cp и обратно. И Ls и Cp ограничават честотната лента отгоре. Оптимален е такъв брой на секциите, при който качествения фактор на втория резонанс (получен от LS и Cp) е близък до единица. В противен случай разтрептяването във фронтовете на правоъгълен сигнал е голямо и продължително.
Освен това разпределението на навивките в отделните секций се подчинява на определени изисквания.
С други думи, използването на някаква схема на секциониране с фиксиран брой навивки при неизвестно сечение и качество на магнитопровода не е оптимално. Но сигурно ще свирне някак си.
五郎
