помощ QUAD 402 MK
Sasser
помощ QUAD 402 MK
#1 Мнение от Sasser »
здравейте. Днес зглобих един quad402 на дърт инструктор обаче го пускам на 60в. Защото имам такова захранване. Та като го пусна след 3-4 секунди R11 започва да пуши. От какво може да е това???
ако трябва да се сменят някакви елементи по схемата за да постигна малко по голяма мощност на 8ома кажете кои са те.
мерси предварително на всички които ще ми помогнат
#2 Мнение от Daniel Petrov »
Сглобявам!
Ами имаш постоянно напрежение,защото пробива някой от изходните транзистори.Затова се пали резистора на обратната връзка и става
"огън бий 11" заради поредния номер на резистора :)
В момента правя сериозна преработка на въпросната амплификаторна приумица на Дърт Инструктор с цел по добро звучене и олекотяване на конструкцията,елиминирайки 1/3 от компонентите,напълно ненужни,но незнайно защо сложени...
Nikolay_Hristov
#3 Мнение от Nikolay_Hristov »
Ааааа те и КУАД 402 ли са пуснали ?! :D
Какво захранване викаш са препоръчали ?? :D за +/-60V (двуполярно) ли я мислиш тая работа ??
#4 Мнение от Daniel Petrov »
Той тоя модел е модификация на НАСА,Ники :)
Sasser
#5 Мнение от Sasser »
е в краина сметка някои ще ми каже ли как да оправя проблема
Sergo
#6 Мнение от Sergo »
Аз съм със същия усилвател захранен с 47в. И при мен имаше подобен проблем, оказа се от ценера Д1 не даваше 15в. а някъде около 13,5в. в следствие на което цялото калс А стъпало се изместваше към минуса и на изхода се получаваше значително постоянно напрежение, от нам ми грееше и резистора Р11. Но в този вариянт не ставаше за слушане :roll: Провери си старателно контролните точки, а ако има значителни отклонения явно ще трябва да се преизчислят някой резистори :?
#7 Мнение от Daniel Petrov »
Аз написах какъв е вероятния проблем! Някой транзистор не издържа на това напрежение!
Това с Д1 го забрави-сервото работи и с асиметрично захранване!!!
Дори едното напрежение да е 10 другото 20 пак ще работи!
Откъде я измисляте тая новата електрофизика?
Стига бе!
Sergo
#8 Мнение от Sergo »
Проблема не е в сервото а в базовото напрежение на Т2, ако то не е 15волта ще има проблем. Пробвай го :lol: ама с колоните :twisted:
Sasser
#9 Мнение от Sasser »
разбирам да е пробил транзистор ама и на двете стапала самнявам се.
довечера като си ида унас ще измеря контролните точки и ще видя дали съвпадат. Ако не е от тях как какво да се насоча
#10 Мнение от Daniel Petrov »
Това е каскод и дали преднапрежението ще е 10 или 20 волта в случая няма значение,долния транзистор би работил и при по ниско или по високо колектор-емитер.Сигналът,измерен в колектора му е много малък,имаш обратна връзка.За мен по разумното е да се елиминира каскодният транзистор,като входния се замени с полеви.Звукът определено става по благ,високите и средите стават по детайлни.
Най важното е правилната настройка на моста,но това с тия стойности,дадени на схемата не може да стане.
Платките ти няма да тръгнат,защото не си наясно какво трябва да измериш и какво да направиш,след като разбереш какъв е проблема.
Дай го на някого да ти го оправи!
Така рискуваш да взривиш нещо!
Ако си от софия,мога да ти го оправя аз!
0885084378
Звънни!
Sasser
#11 Мнение от Sasser »
точно в това е проблема че не сам от софия а тук никой не се занимава с такива технки или поне аз не познавам човек който да разбира достатачно. Затова се мача аз да го оправя
Sasser
#12 Мнение от Sasser »
значи след Д1 ми излизат 0.8в . А на R11 имам 60в. от което пуши.
А на другите точки има почти сащите напрежения с разлика 0.2в
#13 Мнение от Daniel Petrov »
Оправи си захранването на сервото!
