Най добрата еднотактна лайноягодка въобще.
#1 Мнение от Daniel Petrov »
Изходна мощност - около 15 Вата при 4 ома.
(може да се преоразмери за 6 и 8 ома)
15-те вата "разклащат" и по нечувствителни колони :)
И все пак еднотактният усилвател не е препоръчителен за
котлони и печки с реотани - използването на
говорители с чувствителност 90дБ/Ват/м и нагоре е по-
доброто решение.
Изправянето е full wave, т.е. диодите са два и трафа е
със среден извод.
За лампата може да се използва кенотрон, примерно 6Ц4П-ЕВ.
Трансформаторите са два, по отделно за лампата и крайното.
CLC филтри:
за лампата - 20µ-5Н-50µ
за транзисторите - 47m-10mH-47m
Стабилизирано напрежение за входното стъпало -
с интегрален стабилизатор или с по екзотични решения :)
Усилване по напрежение около 28-30 при тоя режим на лампата.
Показаните байпас и преходни кондензатори са ЭТО или К52-2,
всеки може да сложи каквито му вкус изисква.
#2 Мнение от Daniel Petrov »
На схемата са показани двете захранвания. Стабилизирането на захранването
за лампата е направено по най простият възможен начин(и достатъчно добър!)
- с параметричен стабилизатор, който може да бъде изпълнен с 5 бр. 30 волтови ценера,
вързани последователно. Токът през ценерите трябва да е от порядъка на 7-8 мА.
Товарният резистор се определя в зависимост от конкретния случай
- захранващото напрежение, конкретният пад, в зависимост от параметрите на трафа
- вътрешно съпротивление на намотките и т.н.
Най добрият вариант е използването на плазми вместо ценери.
За разлика от другите мощни мосфет транзистори за аудио, серията 1056/7/8 (всички са подходящи за конкретната схема, дефакто разликата им е в напрежението дрейн-сорс) имат вградени предпазни ценер-диоди гейт-подложка (сорсът е вързан накъсо с нея),
както и демпферен диод дрейн-сорс. Т.е. проблем с пробит гейт от зареждането на преходния кондензатор между двете стъпала при първоначално пускане няма да има.
Другата особеност на 2SK1056/7/8 е това, че е направен по по-добрата за аудио технология - LMOS. Т.е. има по линейни характеристики, както и липсва прагово напрежение гейт-сорс за отпушване.
fich
#3 Мнение от fich »
"Най добрият вариант е използването на плазми вместо ценери"
Абе всичко е хубаво , ама две плазми Pioneer 52" дали ще станат?
Леле, колко си остоумен, fich!
Тук "плазми" има малко по-различно значение. Потърси по форума, за да разбереш за какво си говорим.
