Моля ако някой е слушал двете дози или някоя от тях, да сподели своето мнение.
Audio Technica AT-95E vs Shure M97xE
- Alexander Gekov
Здравей,
Имам m97xe от около 6 месеца.
Като цяло ми харесва. Има много "високи", но не мога да преценя, дали са в следствие на РИАА корекцията или от самата доза...за сметка на това, имам усещането, че средите малко глъхнат.
Ако имаш възможност, тествай сам двете и прецени. Имай предвид, че дозата също се разсвирва. При мен този процес трая около 30 часа.
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Сашо, твоят Shure е една изключително линейна доза и не би трябвало да има такова нещо. Пробвай я с друга качествена RIAA корекция и виж какъв ще е резултата. Най лесният начин да се разбере, дали възприятието ти е субективно е чрез тестова сигнал. За съжеление тестовите плочи са доста "солени"
По темата:
никак не ми се връзва комбинацията на грамофон струващ 1'000лв с доза за 60лв. Интересното е обаче, че според по-запознати АТ 95Е свири изключително добре за парите си, когато е монтирана на висококачествено рамо. В света на грамофонните дози има няколко "бисера" струващи жълти стотинки и надсвирващи далеч, далеч по -скъои дози
Този грамофон наистина е с TP41 рамо. Голямата чуденка идва от факта, че рамото няма никакви параметри, които да те насочат към избор на друга доза.
Така... този модел наистина излиза комплектован с АТ 95Е
, която е доза с ниска еластичност, от което може да се заключи че рамото е с относително висока, до средна, ефективна маса. Не бих купил M97Xe освен ако не съм я чул предварително как свири точно на това рамо.
По темата:
