помогнете за вторичната
zaio_85
Регистриран на: Вто Мар 28, 2006 12:00 am
#3 Мнение от zaio_85 »
аз съм го правил но се получава силен брум който се отразява на изхода на усилвателя защото е ПЛ-трафа и друго съм правил от два П-образни един Ш-образен което намали брума значително но пак си го имаще само че беше с размери на елекрожен и другото навивай една до друга и пристягай много здраво ако можеш без да отлепяш двете части на трафа както си е цял
[quote:59b740f7fa="jivko_sl"]снимките нещо несе получиха[/quote:59b740f7fa]
Няма как да видим файлове от диска на компютъра ти! :D :D :D
Borislav Stankov
#5 Мнение от Borislav Stankov »
качи снимката някаде примерно
http://up.drun.net
Anonymous
#7 Мнение от Anonymous »
Тоя траф е с 2,7 навивки на волт, с 84 навивки ще получиш 31 волта променливо, което прави около +-43 волта когато е натоварен ампа. Схемата за какво напрежение е?
Anonymous
#9 Мнение от Anonymous »
Значи навиваш му 77 навивки с 1,56 или по-дебел проводник и трябва да се получи... Само трябва да видиш дали ще се съберат. На всяка макара трябва да имаш 2 по 38,5 навивки, като свързваш долна с долна и горна с горна навивка...
Anonymous
#11 Мнение от Anonymous »
Моите сметки са след 10% пад при пълно натоварване :) Ако искаш врътни още 3-4 навивки, да станат 80... На всяка макара трябва да имаш две намотки с по 40 навивки...
Anonymous
#13 Мнение от Anonymous »
Ако се събере - нямаш грижи, даже по-добре :) Може да не навиваш тия допълнителни 3-4 навивки понеже ще има по-малък пад :)
Fenkiller
#15 Мнение от Fenkiller »
jivko_sl написа:Мога ли да навия 4х77навивки с 0.8мм тел и 2х2 ги свържа паралелно напрежението ще си остане ли същото?А тока ще се повиши ли?
Може! Напрежението ще се запази!
Тока ще зависи изцяло от консумацията на схемата (може би имаш пред вид товароносимостта на намотката-Да ще се повиши!).
:wink:
Заключено
Обратно към “50/60Hz”
