4 или 8 ома е за предпочитане
mit_nik
Регистриран на: Пон Мар 12, 2007 1:00 am
#1 Мнение от mit_nik »
Здравейте, имам следния въпрос усилвателя ми е Onkyo a-45 2х70 вата при 8 ома и работи на 4 и 8 ома, колоните ми са Heco Profiton 380 имат възможност /входове/ за 4 и 8 ома. При положение, че обикновено слушам при усилвне най-много 30-40 вата на колко ома е по-удачно да включа колоните.
Rumen Zografov
#2 Мнение от Rumen Zografov »
Black_Panther написа:винаги е по-добре 8 ома
по-малко натоврване на усилвателя, по-малки нелинейни и динамични изкривявания
:weedman:
Що ли не си прав?! :roll:
mit_nik
Re: 4 или 8 ома е за предпочитане
#3 Мнение от mit_nik »
Колко последно- 4 ли 8 ома. Използвам 2 колони.
Rumen Zografov
#4 Мнение от Rumen Zografov »
mit_nik написа:Колко последно- 4 ли 8 ома. Използвам 2 колони.
4 :wink:
toroid
#5 Мнение от toroid »
Пробвай и двата вариянта и който ти хареса кото звучене тока слушай.Има значение при големи мощности и ако усилвателя е капризен нещо.
#6 Мнение от Ivan Rachev »
toroid написа:Пробвай и двата вариянта и който ти хареса кото звучене тока слушай.Има значение при големи мощности и ако усилвателя е капризен нещо.
..в аудиото далавера от съпротивление няма , освен ако няма как без него .
bodan
Регистриран на: Вто Апр 08, 2008 12:00 am
Местоположение: Лом
#8 Мнение от bodan »
То аз лично тонколони с
импедан 4 - 8 ома още не съм виждал .
Импеданса е един. Другото са
някакви търговски номера .
mit_nik
#10 Мнение от mit_nik »
А това какво значи според теб -
импенданс 4 - 8 ома. Повечето колони на Heco а и при други Германски колони го има. Отделни изводи за 4 и 8 ома.Изображение
Rumen Zografov
#11 Мнение от Rumen Zografov »
Добре де, терминалът е един, как става суичването между 4 и 8 ома в случая? :roll: Тия колони нещо....... :H
mit_nik
#12 Мнение от mit_nik »
Не, терминалите са 3 - на снимката не се вижда ясно, 1 е за 4 ома - буксата е от типа на старите женски изводи които се монтираха и на БГ колоните и 2 са за 8 ома- 1 с щипките и 1 от старите.
mit_nik
#14 Мнение от mit_nik »
[Колоната е трилентова с един НЧ високоговорител. Предполагам че се превключва драйвъра от 8 на 4 Ома чрез някакви елементи заложени в платката на филтъра. Има 3-4 елемента които не приндлежат към филтъра - единия прилича на нещо като глим-лампа, другия на цилиндрчен ферит. В тях ще е загадката. Изображение
mit_nik
#15 Мнение от mit_nik »
От тук се вижда, че към изхода на колоната отиват два чифта кабели съответно за 8 и за 4 Ома Изображение
