Yamaha DSP-A1000 - проблем
kromuilis
#1 Мнение от kromuilis »
опитвам се да помогна на брат ми, който преди около година си купи от магазин втора ръка въпросният усилвател.
Всичко беше наред, до един момент, в който започна да не може да се включва. (включването му е с клик бутон с реле, както и реле за мек старт).
Трябваше по няколко пъти да го пускаш, а той да се изключва в момента в който му включи релето за мек старт, докато на седмия, осмия път тръгне. Тръгнеше ли, всичко беше наред.
Сега проблема обаче се задълбочи. Започна да се самоизключва докато работи.
Реших, че може проблема да е в разклонителя, където беше включил захранващия кабел, но това съмнение отпадна, след като пробвахме всички останали контакти в стаята.
И сега ви моля, след отекчителният ми пост да споделите ако някой знае на какво може да си дължи проблема.
Както и да ми препоръчате място, където могат да го ремонтират, не ми се ще да го нося на първия срещнат сервиз.
Благодаря, поздрави :)
Обратно към “Усилватели”
